Guía de instalación de BriefCam
Move Storage Tool
Last Updated: 3 minute read
Versión2025r1
IdiomaEspañol
La herramienta Mover almacenamiento actualiza el directorio compartido BriefCam a otra ubicación y a un nombre diferente (cuando sea necesario).
La herramienta se puede encontrar en: {carpeta de instalación delBriefCam Server}\tools\move_storage_tool.
El archivo config está disponible poniéndose en contacto con el servicio de asistencia de BriefCam.
Nota
La herramienta asume que todos los datos se guardan en una ubicación.
Requisitos previos
Antes de la ejecución, se recomienda encarecidamente:
  • Haga una copia de seguridad de la base de datos Postgres.
  • Elimine la asignación de carpetas compartidas anterior (si desea utilizar el mismo nombre de carpeta compartida).
Parámetros
Los siguientes son los parámetros que se pueden utilizar:
Parámetro
Descripción
Obligatorio u Opcional
-share-path {SHARE_PATH}
Ruta al nuevo recurso compartido.
SHARE_PATH Puede ser una ruta normal, como: "c:\path\to\my\new\share" o una ruta de red, como: "\\host-name\share-name".
Si es una ruta normal, se creará un nuevo directorio compartido. Si se trata de una ruta de red, se supone que esta ruta ya está compartida con los permisos necesarios y, por tanto, no se volverá a crear.
Obligatorio
-share-name {SHARE_NAME}
Nuevo nombre de carpeta compartida
No es necesario si se proporciona la ruta de red
-share-host {SHARE_HOST}
Nuevo host de carpetas compartidas
No es necesario en la ejecución local
-db-port {DB_PORT}
Puerto de base de datos
Obligatorio
-db-user {DB_USER}
Nombre de usuario de la base de datos
Obligatorio
-db-pwd {DB_PWD}
Contraseña de usuario de base de datos
Obligatorio
-local
Necesario para el funcionamiento local
-config {CONFIG}
Ruta de acceso a un archivo de configuración JSON para la ejecución remota. Contiene las máquinas que pertenecen a una determinada instalación de BriefCam.
Necesario para el funcionamiento a distancia
Ejecución de la herramienta
Para ejecutar la herramienta desde una máquina todo en uno:
  1. Extraiga el archivo move-storage.zip .
  2. Abra PowerShell como administrador.
  3. Ejecute la herramienta desde el directorio donde extrajo la herramienta.
  4. La herramienta no mueve los datos. Por lo tanto, después de ejecutar la herramienta, debe mover los datos a la nueva ubicación.
Para ejecutar la herramienta desde un ordenador remoto:
  2. Actualice el archivo de config.json con sus hosts y credenciales.
  3. Habilite y permita WINRM e ICMP en las credenciales de nivel de administrador del cortafuegos de los ordenadores remotos.
  4. En cada ordenador, habilite la ejecución de secuencias de comandos firmadas remotamente de PowerShell. Para obtener información adicional, consulte Entorno de Alta Seguridad con Configuración de Políticas Personalizada.
  5. Abra PowerShell como administrador.
  6. Ejecute la herramienta desde el directorio donde extrajo la herramienta.
  7. La herramienta no mueve los datos. Por lo tanto, después de ejecutar la herramienta, debe mover los datos a la nueva ubicación. Primero mueva la carpeta de Backups (ubicada en: \\server\BriefCam\ServerData\Backups) y los certificados de RESEARCH (ubicados en: \\server\BriefCam\certificates). A continuación, mueva el resto de los datos.
  8. Habilite el servicio de mantenimiento de BriefCam.
Nota
El archivo de move-storage.log está disponible para solucionar problemas de esta herramienta (ubicada en el directorio de la herramienta).
Ejemplos
He aquí una serie de ejemplos:
Para la ejecución local con una ruta estándar:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path 'C:\my\new\share' -share-name 'shary' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Para la ejecución local con una ruta de red:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path '\\MyMachine\MyShare' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Tenga en cuenta que con la ruta de red, el nombre del recurso compartido no es necesario y se ignorará incluso si se proporciona explícitamente.
