BriefCam Installationsanleitung
Reihenfolge der Installation
Version2025 R1
SpracheDeutsch
Es ist wichtig, die Komponenten in der folgenden Reihenfolge zu installieren, da es Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Komponenten gibt. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Komponenten beschrieben.
Die Links zu den Installationsdateien finden Sie auf der Seite Installations-Downloads .
  1. Datenbank ( BriefCamPostgreSQL.exe) – Diese Datei installiert die PostgreSQL-Datenbank.
  2. RabbitMQ ( )BriefCamRabbitMQ.exe
  3. BriefCam Server ( )BriefCamServer.exe
    Auf den Server-Rechnern müssen Sie zusätzlich zur Server-Komponente noch Folgendes installieren:
    • NVIDIA-Treiber – Verwenden Sie für jeden Serverrechner mit einer GPU eine unterstützte Version des NVIDIA-Treibers (siehe: Von BriefCam unterstützte Hardware und Software - v2025 R1). Beachten Sie, dass Sie keine NVIDIA-Grafikkarten verschiedener Modelle auf demselben Rechner einsetzen können. Starten Sie den Rechner nach der Installation des NVIDIA-Treibers unbedingt neu.
  4. BriefCam RESEARCH ( BriefCamRESEARCH.exe) – Führen Sie diese Datei nur aus, wenn Sie die RESEARCH-Lösung verwenden.
  5. BriefCam Web Services ( )BriefCamWebServices.exe
  6. BriefCam VMS Installations-Plugin – Installieren Sie das Plugin für Ihr VMS auf jedem Server-Rechner.BriefCam VMS Integration Plugin Installation
  7. Installation des Help Centers ( BriefCamHelpCenter.exe) – Führen Sie diese Datei nur aus, wenn BriefCamsie offline ausgeführt wird.
  8. Aktivieren Sie die Lizenz
  9. ErsteinrichtungErsteinrichtung
  10. Starten von BriefCamSign in to the BriefCam Web Client
Anmerkung
Bei der Installation oder Aktualisierung von BriefCam oder der Aktualisierung des NVIDIA GPU-Treibers kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis der Processing Server-Dienst oder der Alert Processing Server-Dienst zum ersten Mal gestartet wird, da die Deep Neural Networks neu aufgebaut werden.
Anmerkung
Wenn Sie den Servernamen nach der Installation der BriefCamSoftware ändern, sind zusätzliche Änderungen erforderlich. Wenn Sie den Servernamen ändern müssen, wenden Sie sich an den BriefCamSupport.
