Installierte Dienste
Wenn Sie den BriefCamServer installieren, werden die folgenden Dienste und Server auf demselben Rechner wie der Server installiert. Diese Dienste werden zentral über den BriefCam Administrator ConsoleAbschnitt Hosts des verwaltet. Detaillierte Informationen zu diesen Diensten finden Sie in der .BriefCam High Availability Deployment White Paper
VSServer-Dienst
Fetching Dienst
Filter-Dienst
Der Filtering Dienst ist verantwortlich für das Handling von In-Memory Objekten für verschiedene Szenarien in allen Modulen (REVIEW, RESPOND und RESEARCH). Im Allgemeinen hängt die Filterung stark von der CPU des Filterservers und von DB-Lesetransaktionen ab. Um die Anzahl der filternden Arbeiter zu definieren, ändern Sie die Umgebungseinstellung FilteringDegreeOfParallelism .
Task Management Dienst
Face Recognition Dienst
Der Face Recognition Dienst ist verantwortlich für folgende Aktivitäten:
Überwachen der externen Überwachungslisten-Ordner für neue Gesichtsbilder
Bereitstellung des aggregierten Status von hochgeladenen Gesichtsbildern für die Web-Benutzeroberfläche
Face Recognition Matching Dienst
Der Face Recognition Matching Dienst ist verantwortlich für den Abgleich von Gesichtsabfragen mit Watchlisten, um Übereinstimmungen zum Filtern im REVIEW Modul zu finden und für RESPOND Alarme. Diese Verarbeitung erfolgt im Speicher.
LPR Matching Dienst
Der License Plate Recognition (LPR) Matching Dienst ist verantwortlich für die Verarbeitung von Nummernschildern, um Übereinstimmungen zur Filterung im REVIEW Modul zu finden und für RESPOND Alarme.
Lighthouse-Dienst
Wenn ein Akka-Dienst gestartet wird, während der Lighthouse-Dienst nicht verfügbar ist, wartet der Dienst auf den Start des Lighthouse-Dienstes und versucht, sich alle 10 Sekunden beim BriefCamCluster zu registrieren.
Rendering Dienst
Der Rendering Dienst ist verantwortlich für:
Generieren von visuellen und Video-Artefakten für den Web-Client, wie z. B. das Rendern der Synopsis-Videos und visuellen Ebenen, Exporte und Originalvideos
Validieren von hochgeladenen Videodateien vor der Verarbeitung
BriefCam Administrator ConsoleStandardmäßig ist ein Rendering-Dienst so konfiguriert, dass acht gleichzeitige Verbindungen verwendet werden. Dieser Standardwert kann in der Umgebungseinstellung Server.VideoRenderServerWorkers des geändert werden.
RESEARCH Services
BI Rule Engine Dienst
Die BI Rule Engine ist für die Vorbereitung der extrahierten Objekt-Metadaten für die BI Engine verantwortlich.
BI Face Recognition Dienst
Der BI Face Recognition Dienst ist zuständig für erweiterte Gesichtserkennungsfunktionen, die in RESEARCH verwendet werden. Der Dienst überwacht Gesichter, die in RESEARCHs Kameraquellengruppen erkannt wurden, und kombiniert separate Gesichtserkennungen von verschiedenen Kameras und zu verschiedenen Zeiten zu Identitäten, die effektiv abgefragt werden können, um Personen zu korrelieren, die in verschiedenen Kameras erscheinen.
Processing Server-Dienst
Das Processing Server ist für die On-Demand-Videoverarbeitung (REVIEW- und RESEARCH-Module) zuständig.
Alert Processing Server (APS) Dienst
Der Alert Processing Server-Dienst ist für die Echtzeit-Videoverarbeitung (RESPOND und Echtzeit-RESEARCH) zuständig.
Benachrichtigungsdienst
Der Benachrichtigungsdienst ist für die Verwaltung aller Aspekte der Benachrichtigung und Nachrichtenzustellung zwischen der Client-Anwendung und der Serverseite verantwortlich.
Maintenance Dienst
The Maintenance service is responsible for running BriefCam’s automatic maintenance processes. For more information about maintenance, see the Maintenance and Data Retention section of the BriefCam Administrator Guide.
Der Name des Dienstes im Task Manager und im Windows-Dateisystem ist HouseKeepingService.
Storage Gateway Service
Der Storage Gateway-Dienst ist für den Zugriff BriefCamauf den Speicher verantwortlich, wenn für den Zugriff auf ein Speicherartefakt eine gültige authentifizierte Sitzung erforderlich ist.
Dieser Dienst ist verfügbar, wenn die Umgebungseinstellung UseStorageGateway auf true gesetzt ist. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Dienstes finden Sie im SicherheitseinstellungenAbschnitt BriefCamim Administratorhandbuch .
Telemetry Agent
Dieser Dienst ist für den internen Gebrauch durch das Support-Team bestimmt.
Dienste für die Next-Gen Engine
Die folgenden Dienste sind für die Verwendung mit der Next-Gen Engine verfügbar:
Common Platform API
OX6.Engine Service
OX6 Engine.Gateway Service
OX6.Visual Assets Service
OX6.VMS-Adapter
Aufgabenverwaltung
Multi-site Services
Bei Verteilungen an mehreren Standorten sind auch die folgenden Dienste verfügbar:
Multi-site Site BI Export Dienst
Dieser Standortdienst überträgt RESEARCH-Daten von den Standorten zum Hub.
Der Name des Dienstes im Task Manager und im Windows Dateisystem ist BIHubExportService.
Multi-site Hub BI Data Gateway
Dieser Hub-Dienst sammelt RESEARCH-Daten von den mit dem Hub verknüpften Standorten.
Der Name des Dienstes im Task Manager und im Windows Dateisystem ist HubExportGateway.
Multi-site Hub SSO Gateway
Mit diesem Hub-Dienst können Hub-Benutzer Originalvideos von Alarmen abspielen, die von den Standorten ausgelöst wurden.
Der Name des Dienstes im Task Manager und im Windows Dateisystem ist BriefCam.HubSSOGateway.
Outbound API Gateway
Dieser zentrale Service sammelt RESPOND-Warnungen von den Standorten und sendet sie bei Bedarf an einen Drittanbieterdienst.
