BriefCam Installationsanleitung
Bereitstellung eines Graylog-Servers
Last Updated: 6 minute read
Version2025r1
SpracheDeutsch
Für große Installationen empfiehlt BriefCam die Verwendung der Graylog-Protokollverwaltungsplattform, um die verschiedenen Protokolle an einem einzigen Ort zu sammeln und die Fehlersuche im System zu erleichtern.
Für den Einsatz eines Graylog-Servers benötigen Sie einen eigenen Linux-Server.
Wenn Sie alle unten aufgeführten Schritte ausführen, werden die folgenden internen Komponenten installiert, die für die Ausführung von Graylog erforderlich sind:
  • MongoDB – Eine separate Datenbankinstanz für diesen Zweck.
  • ElasticSearch - Dies ist eine mittlere Ebene, über die die Datenbank und Graylog kommunizieren.
  • Graylog
Darüber hinaus wird im Rahmen der Installation ein Agent auf jedem der BriefCam Server bereitgestellt. Der Agent ist für das Senden von Protokollen an den Graylog-Server verantwortlich.
Voraussetzungen
  • BriefCam wird bereits an Ihrem Standort bereitgestellt.
  • Der Linux-Server muss von allen BriefCam Rechnern über HTTP/TCP erreichbar sein.
Plattform-Anforderungen
Der Linux-Server muss Ubuntu 18.04.* LTS mit den folgenden Spezifikationen sein:
  • 1 x i7-10700K CPU
  • 64 GB RAM
  • 256GB SSD
Weitere Anforderungen
  • Alle Vorgänge müssen von einem Benutzer mit sudo-Berechtigungen ausgeführt werden.
Installation von Graylog auf dem Linux-Server
Die Installation von Graylog auf dem Linux-Server besteht aus den folgenden Schritten:
Schritt 1: Überprüfen Sie, ob SSH installiert und aktiviert ist
  1. Melden Sie sich beim Linux-Server an.
  2. Öffnen Sie ein Terminalfenster.
  3. Geben Sie die folgenden Befehle ein:
    sudo apt update sudo apt install openssh-server
  4. Überprüfen Sie, ob der ssh-Daemon (Dienst) aktiv ist und läuft:
    sudo systemctl status ssh
  5. Sie sollten einen ähnlichen Text wie diesen sehen: Active: active (running) :
  6. Geben Sie q ein, um zur Konsole zurückzukehren.
  7. Erlauben Sie ssh in der Firewall:
    sudo ufw allow ssh
  8. Beenden Sie die Shell-Sitzung:
    sudo ufw allow ssh
Schritt 2: Installieren Sie Docker Runtime
So installieren Sie Docker Runtime:
  1. Öffnen Sie die SSH-Sitzung mit dem Server-Rechner:
    ssh jjcale@tulsa-sound or jjcale@{Server IP address}
  2. Geben Sie Ihr Passwort ein, um sich mit der SSH-Sitzung zu verbinden.
  3. Aktualisieren Sie den apt-Paketmanager:
    sudo apt-get update
  4. Installieren Sie die allgemeinen Docker-Abhängigkeiten:
    sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  5. Installieren Sie einen Docker Runtime PGP-Schlüssel:
    curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
  6. Fügen Sie ein Docker-Laufzeit-Repository hinzu:
    sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  7. Installieren Sie die Docker-Laufzeit selbst und direkte Abhängigkeiten:
    sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  8. Testen Sie die Docker-Installation. Dies sollte eine kurze Hallo-Nachricht an die Konsole ohne Fehler erzeugen:
    sudo docker run hello-world
Die Ausgabe sieht ähnlich aus wie die folgende:
Kann das Bild 'hello-world:latest' nicht lokal finden. Letzte Änderung: Pulling from library/hello-world 0e03bdcc26d7: Pull complete Digest: sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323 Status: Neueren Download image for hello-world: latestHallo von Docker! Diese Meldung zeigt an, dass Ihre Installation scheinbar korrekt funktioniert.
  1. Fügen Sie den 'docker'-Benutzer zur Gruppe des Benutzers hinzu, mit dem Sie angemeldet sind:
    sudo usermod -aG docker jjcale
  2. Stellen Sie sicher, dass Sie sich abmelden oder die aktuelle Sitzung beenden, damit der usermod Befehl wirksam wird.
  3. Installieren Sie docker-compose runtime:
    sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  4. Geben Sie docker-compose Ausführungsberechtigungen:
    sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
Schritt 3: Kopieren und Extrahieren Sie die Installationsdateien
  1. Kopieren Sie die Dateien von dem Rechner, auf dem sich die Installationsdatei befindet (normalerweise ein Windows-Rechner), auf den Linux-Server.
  2. Verwenden Sie openssh für Windows oder winscp: https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exe
  3. Ausführen: scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/
  4. Verbinden Sie sich per ssh mit dem Server und entpacken Sie die Paketdateien:
    cd ~
    Entpacken Sie server.zip
    CD-Server
Schritt 4: Konfigurieren und aktivieren Sie die Graylog Server Engine
  1. Öffnen Sie die docker-compose-graylog.yml Datei mit einem Texteditor und setzen Sie:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ip
  2. Lassen Sie den Port unverändert. Beispielsweise:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/
  3. Erstellen Sie ein Verzeichnis für die Graylog-Dateien:
    sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylog
  4. Kopieren Sie die Graylog-Kompositionsdatei in das neu erstellte Verzeichnis:
    sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/
  5. Erstellen Sie einen Graylog-Dienst, indem Sie graylog-docker.service nach /etc/systemd/systemkopieren:
    sudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/
  6. Aktivieren Sie den neuen Dienst, wenn der Rechner neu gestartet wird:
    sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-docker
  7. Starten Sie den Graylog-Dienst:
    sudo systemctl start graylog-docker
Anmerkung
Der erste Start kann einige Minuten dauern, da das Ziehen und Starten neuer Docker-Container einige Zeit in Anspruch nimmt.
Schritt 5: Konfigurieren Sie die Graylog-Kollektoren
  1. Melden Sie sich bei der Graylog-Weboberfläche an.
  2. Öffnen Sie einen Browser und rufen Sie die folgende Adresse auf: http://{Server IP address}:9000
  3. Die Anmeldeinformationen sind:
    Benutzer: admin
    Passwort: admin
  4. Gehen Sie zu System/Eingaben.
  5. Erstellen Sie den GELF TCP-Eingang:
    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Global.
    2. Fügen Sie einen Titel hinzu, z. B.: "Win TCP".
    3. Setzen Sie den Port auf 12201 (Standard).
  6. Erstellen Sie den GELF UDP-Eingang:
    2. Fügen Sie einen Titel hinzu, z. B.: "Win UDP".
  7. Gehen Sie zu System/Sidecars.
  8. Erstellen Sie ein API-Token.
    1. Klicken Sie auf Token für den Benutzer graylog-sidecar erstellen oder wiederverwenden.
    2. Fügen Sie einen Token-Namen hinzu, z. B.: "Win-Token".
    3. Klicken Sie auf Token erstellen.
  9. Speichern Sie den Token oder kopieren Sie ihn in die Zwischenablage.
Schritt 6: Konfigurieren Sie die BriefCam-Server so, dass sie Protokolle an den Graylog-Server senden
Die folgenden Schritte sollten auf jedem BriefCam-Server ausgeführt werden.
Schritt a: Kopieren Sie die Dateien des Installationspakets
  • Melden Sie sich per Fernzugriff (RDP) am Rechner an und kopieren Sie die folgenden Dateien von den Installationslinks auf jeden BriefCam-Server:
    graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exe
    nxlog-ce-2.10.2150.msi
    windows_exporter-0.14.0-amd64.msi
Schritt b: Installieren Sie den Logs Collector
  1. Installieren Sie den nxlog-Kollektor, indem Sie Folgendes in PowerShell mit erweiterten Administratorrechten ausführen:
    ..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qn
  2. Im ersten Schritt werden Dienste auf Ihrem Rechner erstellt. In diesem Schritt müssen Sie die Systemdienste deaktivieren (Graylog benötigt nur die Binärdateien), indem Sie Folgendes in PowerShell ausführen:
    cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-u
  3. Installieren Sie den Graylog-Sidecar als Dienst mit der Graylog-Server-IP und dem gespeicherten API-Token, indem Sie Folgendes in PowerShell ausführen:
    .\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
Schritt c: Konfigurieren Sie den Seitenwagen
  1. Bearbeiten Sie die C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.yml Datei und kommentieren Sie die folgenden Einträge aus:
    • cache_path
    • log_path
    • collector_configuration_directory
    • collector_binaries_whitelist und dem dazugehörigen '- "C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe"'-Eintrag
  2. Speichern Sie die Datei.
  3. Registrieren Sie den Sidecar als Dienst und starten Sie ihn, indem Sie die folgenden Befehle aus dem C:\Program Files\Graylog\sidecar -Verzeichnis ausführen:
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service install
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
Schritt d: Erstellen Sie die Graylog-Konfiguration
  1. Öffnen Sie die Graylog-Benutzeroberfläche und navigieren Sie zu System/Sidecars.
  2. Suchen Sie Ihren angeschlossenen Rechner und klicken Sie auf Sidecar verwalten.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen nxlog.
  4. Klicken Sie auf Konfiguration.
  5. Klicken Sie unter Log-Kollektoren auf Bearbeiten in der nxlog Windows-Version.
  6. Geben Sie einen Namen ein, zum Beispiel "win-nxlog".
  7. Aktualisieren Sie im Abschnitt default template die File entry im Abschnitt <Input file> auf das gewünschte Protokollverzeichnis.
  8. Stellen Sie im Abschnitt <Output gelf> die Host IP auf die richtige Adresse des verbundenen Computers (Server-IP-Adresse)
  9. Klicken Sie auf Aktualisieren.
