Server Logging Konfigurations Tool
Mit diesem Tool können Sie die Konfiguration der Protokolldateien des BriefCamServers ( Logconfig.xml) von einem zentralen Ort aus aktualisieren.
Das Tool finden Sie unter: .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_configuration_tool
Dieses Tool enthält eine -config.jsonDatei, in der alle Anhänge und Elemente aufgeführt sind, die aktualisiert werden sollen. Wenn es auf dem Zielrechner ausgeführt wird, findet es den Ort, an dem der BriefCamServer installiert wurde, und ersetzt die Werte gemäß der Konfigurationsdatei.
Um dieses Tool auszuführen:
Kopieren Sie die -
configure.ps1und -config.jsonDateien auf den Zielrechner.Aktualisieren Sie die
config.jsonmit den Änderungen, die Sie an den Protokollkonfigurationsdateien vornehmen möchten.Öffnen Sie die PowerShell als Administrator.
Führen Sie die Datei
configure.ps1aus.
