Server Hostname Änderungs Tool
Dieses Tool nimmt Änderungen an einer All-in-One-Umgebung vor, nachdem sich der Hostname des Servers geändert hat. Beachten Sie, dass dieses Tool keine Änderungen an der RESEARCH-Komponente oder an RabbitMQ vornimmt.
Anmerkung
Hinweis : Es wird dringend empfohlen, den Server-Hostnamen nicht zu ändern, wenn Sie die RESEARCH-Komponente verwenden.
Das Tool ( BriefCamUpdateHostname) ist verfügbar unter: .{BriefCam Server installation folder}\tools\change_hostname
So arbeiten Sie mit dem Tool:
Ändern Sie den Hostnamen des Rechners. (Notieren Sie sich den ursprünglichen Hostnamen, da Sie ihn in Schritt 4 benötigen).
Starten Sie den Rechner neu.
Stellen Sie die BriefCam-Freigabe wieder her.
Öffnen Sie PowerShell als Administrator.
Führen Sie den folgenden Befehl aus:
.\update_hostname.exe /qn NEW_HOSTNAME="{the new host name}" OLD_HOSTNAME="{the old host name}" POSTGRES_BC_USER="{the BC application user for connecting to the DB}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{the password for BC application user}" LOG_NAME="{the file name for the application log}" /L*V "{path for verbose logging of the tool}"Der
LOG_NAMEParameter steuert den Namen des Protokolls, das das Tool erstellt, um zu verfolgen, was geändert wurde. Dieses Protokoll wird im%APPDATA%\briefcamOrdner gespeichert.Der Rechner wird vom Installationsprogramm neu gestartet, nachdem das Tool ausgeführt wurde.
Deinstallieren Sie RabbitMQ über die Windows-Option Programme hinzufügen/entfernen.
Installieren Sie die RabbitMQ-Komponente neu.
