Vejledning til BriefCam-installation
Opgradering til Qlik november 2025 (for 2025 R1 SP3)
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2025 R1
SprogDansk
Forudsætninger
Før du starter opgraderingen, skal du gøre følgende:
  1. Bekræft, at følgende forudsætninger er opfyldt.
    • BriefCam (OX5-version) er installeret.
    • RESEARCH-modulet er allerede installeret og fungerer korrekt.
    • Du har lokale administratorrettigheder på serveren.
  2. Det anbefales kraftigt, at oprette en sikkerhedskopi af det eksisterende forskningsmiljø. Se: .Sikkerhedskopiering af databaserneSikkerhedskopiering af databaserne
  3. Download følgende installationsprogrammer, før du starter opgraderingen.
  4. Download BriefCam_Research_2025_R1_SP3_Upgrade_Package.zipfilen fra siden BriefCam Downloads ved at vælge Yderligere værktøjer fra Produkt -rullelisten.
TRIN 1: Opgradering til Qlik Sense november 2025
  1. Luk alle åbne programmer, før du starter opgraderingen.
  2. Kør Qlik_Sense_setup.exesom Administrator.
  3. Klik på Opgrader .
  4. Accepter kundeaftalen og klik på Næste .
  5. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste adgangskoden for den bcuserlokale konto, der kører Qlik-tjenesterne.
  6. Når du bliver bedt om adgangskoden til lagerdatabasens superbruger :
    • Hvis du opgraderer fra BriefCam-versioner tidligere end 2024, skal du indtaste: .senseadmin
    • Hvis du opgraderer fra BriefCam 2024 eller nyere, skal du bruge den værdi, der er gemt i: Qlik.MaintenanceTools.Password , som er placeret i databasetabellen bc_settings .
  7. Behold kun de muligheder, der vises herunder, som valgte.
    • Start Qlik Sense-tjenesterne, når konfigurationen er fuldført
    • Behold de aktuelle tjenesteindstillinger
    • Installer understøttede objektbundter
    • Dashboard-bundt
    • Visualiseringspakke
    Tilpas ikke andre indstillinger.
  8. Klik på Næste.
  9. Accepter Object Bundle-licensaftale og klik på Opgrader.
  10. Når installationen er fuldført, skal du klikke på Afslut .
TRIN 2: Installation af Qlik Sense November 2025-rettelse 6
  1. Kør Qlik_Sense_update.exesom Administrator.
  2. Klik på Opdater.
TRIN 3: Konfigurer forskning
  1. Log på QMC ( https://localhost/qmc ) med bcuser- kontoen.
  2. Naviger til produktudvidelser og importer følgende produktudvidelser:
    • theme-colorbrewer.zip
    • briefcam-table.zip
    • lastUpdateFooter.zip
  3. Når du importerertheme-colorbrewer.zip, skal du klikke på Erstat, hvis du bliver bedt om det.
  4. Naviger til Apps (Apps), og klik på Importer.
  5. Importer Research.qvf.
  6. Aktiver Erstat eksisterende app.
  7. Vælg det eksisterende Research-program, og klik på OK.
  8. Importer .Research_Agg.qvf
  9. Aktiver Erstat eksisterende app .
  10. Vælg det eksisterende Research-program, og klik på OK .
  11. Kopier 24239.d8e5ae4a9df9a673f2ab.cssfilen til: .C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik\Client\qmfe\sense-client\8.527.14
  12. Erstat den eksisterende fil, hvis du bliver bedt om det.
  13. Ryd cachen og genstart browseren.
Validering
Når opgraderingen er fuldført, skal du åbne RESEARCH-modulet og kontrollere følgende:
  • Programmet er indlæst.
  • Alle eksisterende brugere bevares.
  • Der foreligger historiske data.
  • Dashboards indlæses korrekt.
  • RESEARCH-brugergrænsefladen vises korrekt.
