Uovervågede installationer
Lydløse installationer er tilgængelige for alle de vigtigste installationsprogrammer bortset fra NGINX-installationsprogrammet.
Sådan bruger du de uovervågede installationer:
Log på maskinen med en administratorkonto.
Åbn PowerShell.
Kør de uovervågede installationskommandoer, der er vist herunder, for hver af komponenterne.
Vælg den relevante PowerShell-kommando afhængigt af den type bruger, du ønsker at køre BriefCamsine tjenester (lokal bruger eller domænebruger)
Udfyld alle relevante parametre og vær særlig opmærksom på
SERVER_DOMAINogSERVER_USER– Disse parametre skal være versalfølsomme.
Bemærk, at:
I kommandoerne nedenfor kan du ændre
APPDIRparameteren til: i"C:\Program Files\Briefcam"stedet for at brugeenvvariablen.Specialtegn understøttes ikke for adgangskoder.
PostgreSQL Installer
{ PostgresInstaller-filnavn} /qn BC_DOMAIN="." BC_USER="{bruger til at køre BriefCam-tjenester}" BC_PWD="{BriefCams brugeradgangskode}" DENY_USER_REMOTE_LOGIN="{true/false}" CREATE_BC_USER="NO" APPDIR="NO" APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\Briefcam PostgreSQL " DB_INSTALLDIR=C:\PostgreSQL POSTGRESQL_DATA_DIR="C:\PostgreSQL_Data" BRIEFCAM_SHARED_FOLDER="{BriefCam required shared folder}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_ADMIN_USER="dbadmin" POSTGRES_ADMIN_PASSWORD="{db admin password}" POSTGRES_BC_USER="{DB-bruger for BriefCam-bruger}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB-adgangskode for BriefCam-bruger}" /l*v "C:\PostgreSQLInstaller.log
RabbitMQ
{ RabbitMQInstaller filnavn} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB værtsnavn}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB bruger for BriefCam bruger}POSTGRES_BC_USER_PASSWORD="" {DB adgangskode for BriefCam bruger}"
Server Installer
Local User
{ ServerInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\BriefCam Server" NOTIFICATION_PORT=7080 VIDEOGATEWAY_PORT=5010 POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" SERVER_DOMAIN="." SERVER_USER="{user to run BriefCam services}" SERVER_PWD="{BriefCam's user password}" CREATE_SERVER_USER="NO" BC_SHARED_DATA_FOLDER="\\{server hostname}\BriefCam" PASSPHRASE="{optional passphrase}" IS_VIDEO_STREAMING="YES" /l*v "{logfolder}\log.log"
Domain User
{ ServerInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\BriefCam Server" NOTIFICATION_PORT=7080 VIDEOGATEWAY_PORT=5010 POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" SERVER_DOMAIN="{domain name}" SERVER_USER="{user to run BriefCam services}" SERVER_PWD="{BriefCam's user password}" CREATE_SERVER_USER="NO" BC_SHARED_DATA_FOLDER="\\{server hostname}\BriefCam" PASSPHRASE="{optional passphrase}" IS_VIDEO_STREAMING="YES" /l*v "{logfolder}\log.log"
RESEARCH Installer
Uovervåget installation med standardparametre
{ ResearchInstaller file name}
Uovervåget installation med ikke-standardparametre
{ ResearchInstaller filnavn} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint}" --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{bruger der skal køresBriefCamservices}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
Brugerdefineret LEF-licens
{ ResearchInstaller filnavn} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint} --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --QLIK_LICENSE_SERIAL "9721750115078957" --QLIK_LICENSE_CONTROL "10565" --QLIK_LICENSE_LEF "{Qlik-licens lef}`n`ANALYZER`;`20`;`;`n`GEOANALYTICS`;`YES`;`;`n`GEOPLUS`;`YES`;`;`n`IGNORE_TOKENS`;`YES`;`;`n`OVERAGE;`NO`;`;`n`PRODUCTLEVEL`;`50`;`;`2023`-01`-20`n`PROFESSIONAL`;`4`;`;`n`SPECIAL_EDITION`;`NFR`;`;`n`SPECIAL_EDITION`;`OEM`;`;`n`TIMELIMIT`;`VALUE`;`;``;`;` 2023- YN`-L`-L`-L`-L`-L` --BRIEFCAM_USER "{bruger der skal køresBriefCamservices}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
Distribueret installation
{ ResearchInstaller filnavn} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint} --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{bruger der skal køresBriefCamservices}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
Installationsprogram til webtjenester
Lokal bruger
{ WebInstaller-filnavn} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" WS_HOST="$env:computername" WS_PORT=80 CREATE_SERVER_USER="NO" SERVER_DOMAIN="NO"." WS_USER="{bruger til at køre BriefCam web services}" WS_PWD="BriefCams brugeradgangskode}" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB-værtsnavn}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB-bruger for BriefCam-bruger}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB-adgangskode for BriefCam-bruger}" BRIEFCAM_SHARE="\{server-værtsnavn}\BriefCam" LICENSE_SERVER_ADDR="{server-værtsnavn}" ADGANGSKODE="{valgfri adgangskode}" USAGE_DATA_SETTINGS="{true/false}" /l*v "{logfolder}\log.log"
Domænebruger
{ WebInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" WS_HOST="$env:computername" WS_PORT=80 CREATE_SERVER_USER="NO" SERVER_DOMAIN="{domain name}" WS_USER="{user to run BriefCam web services}" WS_PWD="BriefCam's user password}" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" BRIEFCAM_SHARE="\\{server hostname}\BriefCam" LICENSE_SERVER_ADDR="{server hostname}" PASSPHRASE="{optional passphrase}" USAGE_DATA_SETTINGS="{true/false}" /l*v "{logfolder}\log.log"
VMS-plug-ins
For at køre en uovervåget installation af Milestone-plug-in uden SSO skal du bruge følgende kommandolinje:
{ MilestoneInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam"
For at køre en uovervåget installation af Milestone-plug-in med SSO skal du bruge følgende kommandolinje:
{ MilestoneInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" INSTALL_SSO_PROVIDER="YES" MILESTONE_VMS_ADDRESS="{ip/hostname}" SSO_PROVIDER_ADDRESS="{address url}"
Hvis du vil køre en uovervåget installation af BriefCamGenetecPlugin.exe filen, skal du bruge følgende kommandolinje:
{ GenetecInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" SDK_PATH="{path to 5.8 SDK}" SD_5_7_PATH="{path to 5.7 SDK}"
Hvis du vil køre en uovervåget installation af BriefCamGenetecPlugin5_9.exe filen, skal du bruge følgende kommandolinje:
./{ GenetecInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" SDK_PATH="{path to 5.9 SDK}" SD_5_7_PATH="{path to 5.7 SDK}"
Uovervåget installation af Genetec Embedded Client
For at køre en uovervåget installation af Genetec Embedded Client skal du bruge den følgende kommandolinje (hvis du ønsker at installere en nyere version, se det næste afsnit nedenfor):
.\{Genetec embedded client installer} /qn BC_WEB_SERVER_ADDRESS="{host ofBriefCamweb}/app"
Uovervåget Installation Af Genetec Embedded Client – Opgradering
For at installere en nyere version skal du afinstallere den tidligere version.
Åbn CMD som administrator og kør følgende kommando:
wmic product get nameDu vil få en liste med installerede programmer på din maskine. Udfør:
wmic product where name="<program_name>" call uninstall
Hvor <program_name> er navnet på det plug-in, du ønsker at fjerne, præcis som det stod i den første kommando. For eksempel:
wmic product where name="BriefCam Embedded Client for Genetec SecurityCenter 64bit" call uninstall
Næste gang du afinstallerer dette program, kan du kalde bare den anden kommando, da du allerede kender det præcise navn på programmet.
For at køre en uovervåget installation af NiceVision-plug-in'et skal du bruge følgende kommandolinje:
{ NiceVision Installer-filnavn} /qn APPDIR="C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\" SDK_PATH="{Sti til NiceVision SDK Player-komponenten}"
Linux-server - uovervåget installation
Du kan køre Linux-installationsprogrammet med parametre (ikke-interaktiv tilstand) ved at køre følgende kommando (adgangskoden skal være omgivet af enkelte anførselstegn som i eksemplet nedenfor):
CondorInstaller.py [-h] [--standalone-mode] [--allow-self-signed] [--skip-disk-space-check] --windows-server-node WINDOWS_SERVER_NODE --rabbitmq-password RABBITMQ_PASSWORD --api-key API_KEY [--rabbitmq-user RABBITMQ_USER] [--rabbitmq-server-node RABBITMQ_SERVER_NODE] [--rabbitmq-server-node-port RABBITMQ_SERVER_NODE_PORT] [--rabbitmq-mgmt-port RABBITMQ_MGMT_PORT] [--license-server LICENSE_SERVER]
For eksempel:
sudo ./CondorInstaller_21402_encrypted.sh –-windows-server-node '172.1.1.200' --rabbitmq-password 'GFRS234' --api-key 12345678123456781234567812345678
For at se alle parametrene skal du indtaste følgende kommando: sudo ./CondorInstaller.py -- help.
