Server Hostname Change Tool
Dette værktøj laver ændringer i et alt-i-et-miljø efter en ændring af serverværtsnavn. Bemærk, at dette værktøj ikke laver ændringer til RESEARCH-komponenten eller til RabbitMQ.
Bemærk
Bemærk : Det anbefales kraftigt, at du ikke ændrer serverens værtsnavn, hvis du bruger RESEARCH-komponenten.
Værktøjet ( BriefCamUpdateHostname) er tilgængeligt på: .{BriefCam Server installation folder}\tools\change_hostname
Sådan arbejder du med værktøjet:
Skift maskinens værtsnavn. (Noter det oprindelige værtsnavn, da du skal bruge det i trin 4).
Genstart computeren.
Skift BriefCam-sharet.
Åbn PowerShell som administrator.
Kør følgende kommando:
.\update_hostname.exe /qn NEW_HOSTNAME="{the new host name}" OLD_HOSTNAME="{the old host name}" POSTGRES_BC_USER="{the BC application user for connecting to the DB}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{the password for BC application user}" LOG_NAME="{the file name for the application log}" /L*V "{path for verbose logging of the tool}"LOG_NAMEParameteren styrer navnet på den log, som værktøjet genererer, for at spore, hvad der blev ændret. Denne logfil bliver gemt i%APPDATA%\briefcammappen.Maskinen vil blive genstartet af installationsprogrammet, når værktøjet er færdigt med at køre.
Afinstaller RabbitMQ ved hjælp af Windows Tilføj/fjern programmer indstilling.
Geninstaller RabbitMQ-komponenten.
