Vejledning til BriefCam-installation
Move Storage Tool
Version2025r1
SprogDansk
Værktøjet Move Storage opdaterer den BriefCam delte mappe til en anden placering og et andet navn (når det er nødvendigt).
Værktøjet kan findes på: {BriefCam Server-installationsmappe}\tools\move_storage_tool.
Konfigurationsfilen er tilgængelig ved at kontakte BriefCamsupportafdelingen.
Bemærk
Værktøjet forudsætter, at alle data bliver gemt på en placering.
Forudsætninger
Før udførelse anbefales det kraftigt at:
  • Sikkerhedskopier Postgres-databasen.
  • Fjern tidligere tilknytning af delte mapper (hvis du vil bruge det samme navn på delte mapper).
Parametre
Følgende parametre kan bruges:
Parameter
Beskrivelse
Påkrævet eller valgfri
-share-path {SHARE_PATH}
Sti til nyt share.
SHARE_PATH kan være en almindelig sti, for eksempel: "c:\path\to\my\new\share" eller en netværkssti, for eksempel: "\\host-name\share-name".
Hvis det er en almindelig sti, vil en ny delt mappe blive oprettet. Hvis det er en netværkssti, antages det, at denne sti allerede er delt under de nødvendige tilladelser og derfor ikke vil blive genskabt.
krævet
-share-name {SHARE_NAME}
Navn på ny delt mappe
ikke påkrævet, hvis netværkssti er angivet
-share-host {SHARE_HOST}
Ny vært for delte mapper
ikke krævet i lokal udførelse
-db-port {DB_PORT}
Databaseport
krævet
-db-user {DB_USER}
Database-brugernavn
krævet
-db-pwd {DB_PWD}
Databasebrugeradgangskode
krævet
-local
krævet for lokal handling
-config {CONFIG}
Sti til en JSON-konfigurationsfil til fjernudførelse. Indeholder de maskiner, der hører til en bestemt BriefCam-installation.
krævet til fjernbetjening
Kører værktøjet
Sådan kører du værktøjet fra en all-in-one-maskine:
  1. Udpak move-storage.zip filen.
  2. Åbn PowerShell som administrator.
  3. Kør værktøjet inde fra den mappe, hvor du udpakkede værktøjet.
  4. Værktøjet flytter ikke dataene. Derfor skal du, efter at have kørt værktøjet, flytte dataene til den nye placering.
Sådan køres værktøjet fra en fjerncomputer:
  2. Opdater config.json filen med dine værter og legitimationsoplysninger.
  3. Aktiver og tillad WINRM og ICMP i legitimationsoplysningerne på firewall-administratorniveau på fjerncomputerne.
  4. På alle computere skal du aktivere kørsel af PowerShell-fjernsignerede scripts. For yderligere oplysninger, se Højt Sikkerhedsmiljø Med Brugertilpassede Politikindstillinger.
  5. Åbn PowerShell som administrator.
  6. Kør værktøjet inde fra den mappe, hvor du udpakkede værktøjet.
  7. Værktøjet flytter ikke dataene. Derfor skal du, efter at have kørt værktøjet, flytte dataene til den nye placering. Flyt først Backups mappen (placeret på: \\server\BriefCam\ServerData\Backups) og RESEARCH-certifikaterne (placeret på: \\server\BriefCam\certificates). Flyt derefter resten af dataene.
  8. Aktiver BriefCamvedligeholdelsestjenesten.
Bemærk
Filen move-storage.log er tilgængelig til fejlfinding af dette værktøj (placeret i værktøjets mappe).
Eksempler
Her er en række eksempler:
Til lokal udførelse med en standardsti:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path 'C:\my\new\share' -share-name 'shary' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Til lokal udførelse med en netværkssti:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path '\\MyMachine\MyShare' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Bemærk, at med netværksstien er sharenavnet ikke nødvendigt og vil blive ignoreret, selv om det udtrykkeligt er angivet.
