RESEARCH-forudsætninger
Bemærk
BriefCamNår du installerer eller opgraderer et miljø, der bruger en udvidet Research-licens, skal du kontakte supportteamet ved at logge på BriefCam Portal på https://www.briefcam.com/support / og åbne en sag.
.NET 4.8 Framework Runtime er krævet. Installationsprogrammet vil kontrollere, om dette er installeret på din maskine, men vil ikke installere det for dig. Download den og installer den på din maskine fra dette link: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48 .
På den maskine, hvor du installerer RESEARCH-komponenten, skal indstillingen Juster uret automatisk til sommertid være valgt.
Følgende forudsætninger er også påkrævet. Hvis du imidlertid kun installerer på en maskine med operativsystemet, behøver du ikke at kontrollere for disse forudsætninger.
Kontroller, at de porte, der er beskrevet i afsnittet RESEARCH-porte, er tilgængelige, før du starter installationen (se: Overvejelser om firewall og tilgængelige porte).
Luk Task Manager-, Services-, Computer Management- og MMC Console-programmerne.
Deaktiver brugerkontokontrol (UAC) midlertidigt.
Kontroller, at den aktuelle bruger, der er logget på, har fulde lokale administratorrettigheder og fulde læse-/skrivetilladelser til registreringsdatabasen.
Deaktiver firewallen, når det er muligt.
Stop Antivirus, AntiMalware og eventuelle GPO-aktiviteter på serveren (alle kan genaktiveres efter installationen), når det er muligt. Eller du kan sikre dig, at følgende mapper er udeladt:
C:\ProgramData\QlikC:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\QlikC:\Program Files\Common Files\QlikC:\qlikshareC:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
Genstart serveren, så ændringerne kan træde i kraft.
Bemærk
Når du installerer RESEARCH i et offline-miljø, skal installationen foretages manuelt. Kontakt BriefCam Support for yderligere hjælp.
RESEARCH og webtjeneste på separate computere
Hvis du arbejder med et distribueret miljø, hvor Web Services-komponenten og RESEARCH-komponenten er på separate maskiner, skal du enten:
Brug en belastningsjustering (se: )Installation og konfiguration af NGINX
Brug et FQDN (helst) eller et alias/CNAME
For yderligere oplysninger, se: .Konfiguration af et RESEARCH- og Web Services-distribueret miljø
