Rækkefølge på installation
Det er vigtigt at installere komponenterne i følgende rækkefølge, da der er afhængigheder mellem de forskellige komponenter. Afsnittene nedenfor beskriver hver af komponenterne.
Linksene til installationsfilerne er tilgængelige fra siden Installationsdownloads.
Database (
BriefCamPostgreSQL.exe) – Denne fil installerer PostgreSQL-databasen.RabbitMQ (
BriefCamRabbitMQ.exe)BriefCam Server (
BriefCamServer.exe)På servercomputerne skal du, ud over Server-komponenten, også installere:
NVIDIA-driver – Til alle servercomputere med en GPU skal du bruge en understøttet version af NVIDIA-driveren (se: BriefCam-understøttet hardware og software - v2025 R1). Bemærk, at du ikke kan placere NVIDIA-grafikkort fra forskellige modeller på den samme maskine. Sørg for at genstarte maskinen, når du har installeret NVIDIA-driveren.
BriefCam RESEARCH (
BriefCamRESEARCH.exe) – Kør kun denne fil, hvis du bruger RESEARCH-løsningen.Opgrader til Qlik november 2025 - Det anbefales kraftigt at opgradere til Qlik-version (november 2025), med de nyeste sikkerhedsrettelser og forbedret stabilitet.
Opret virtuel proxy (valgfri)
BriefCam Web Services (
BriefCamWebServices.exe)BriefCam VMS-integrations-plug-ins – Installer plug-in'et til din VMS på alle servermaskiner.
Installation af Hjælpecenter (
BriefCamHelpCenter.exe) – Kør kun denne fil, hvis BriefCam den skal køres offline.
Bemærk
Når du installerer eller opgraderer BriefCam eller opgraderer NVIDIA GPU-driveren, tager det op til 30 minutter, før Processing Server-tjenesten eller Alert Processing Server-tjenesten starter for første gang, fordi de dybe neurale netværk er ved at blive genopbygget.
Bemærk
Ændring af servernavnet efter installation af BriefCam softwaren vil kræve yderligere ændringer. Hvis du har brug for at ændre servernavnet, skal du kontakte BriefCam Support.
