RESEARCH Nezbytné podmínky
Poznámka
Při instalaci nebo upgradu prostředí, které využívá rozšířenou licenci Research, se obraťte na tým podpory BriefCamspolečnosti BriefCam přihlášením do portálu na adrese https://www.briefcam.com/support/ a otevřením vstupenky.
Je požadován program .NET 4.8 Framework Runtime. Instalační program zkontroluje, zda je ve vašem počítači nainstalována, ale nenainstaluje ji za vás. Stáhněte si ji a nainstalujte do svého počítače z tohoto odkazu: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48.
Na počítači, na který instalujete komponentu RESEARCH, musí být vybrána možnost Automaticky upravit hodiny pro letní čas.
Nezbytné jsou také následující podmínky. Pokud však instalujete do počítače pouze s operačním systémem, nebudete muset tyto nezbytné podmínky kontrolovat.
Před zahájením instalace se ujistěte, že jsou k dispozici porty popsané v části Porty RESEARCH.
Zavřete aplikace Správce úloh, Služby, Správa počítačů a Konzola MMC.
Dočasně vypnout Řízení uživatelských účtů (UAC).
Ujistěte se, že aktuální přihlášený uživatel má plná práva místní správy a plná oprávnění ke čtení/zápisu v registru.
Vypnout bránu firewall, je-li to možné.
Zastavte Antivirus, AntiMalware a jakoukoli aktivitu objektu zásad skupiny na serveru (vše lze znovu aktivovat po instalaci), je-li to možné. Nebo zajistěte, aby byly vyloučeny následující složky:
C:\ProgramData\QlikC:\Program Files\QlikC:\Program Files\Common Files\QlikC:\qlikshareC:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
Změny se projeví restartováním serveru.
Poznámka
Při instalaci RESEARCH v offline prostředí, instalace musí být provedena ručně. Požádejte o pomoc podporu společnosti BriefCam.
RESEARCH a webová služba na samostatných počítačích
Pokud pracujete s distribuovaným prostředím, ve kterém jsou komponenta Webové služby a komponenta RESEARCH na samostatných počítačích, musíte buď:
Použití funkce vyrovnávání zatížení (viz: Instalace a konfigurace NGINX)
Použijte plně kvalifikovaný název (je preferováno) nebo alias/CNAME
Pro další informace viz: Konfigurace distribuovaného prostředí RESEARCH a webových služeb.
