Instalační příručka systému BriefCam
RESEARCH Nezbytné podmínky
Verze2025 R1
JazykČeština
Poznámka
Při instalaci nebo upgradu prostředí, které využívá rozšířenou licenci Research, se obraťte BriefCamna tým podpory společnosti BriefCam přihlášením do portálu na adrese https://www.briefcam.com/support / a otevřením vstupenky.
  • Je požadován program .NET 4.8 Framework Runtime. Instalační program zkontroluje, zda je ve vašem počítači nainstalována, ale nenainstaluje ji za vás. Stáhněte si ji a nainstalujte do svého počítače z tohoto odkazu: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48 .
  • Na počítači, na který instalujete komponentu RESEARCH, musí být vybrána možnost Automaticky upravit hodiny pro letní čas .
Nezbytné jsou také následující podmínky. Pokud však instalujete do počítače pouze s operačním systémem, nebudete muset tyto nezbytné podmínky kontrolovat.
  1. Před zahájením instalace se ujistěte, že jsou k dispozici porty popsané v části Porty RESEARCH (viz: Dostupnost portů a aspektů brány firewall).
  2. Zavřete aplikace Správce úloh, Služby, Správa počítačů a Konzola MMC.
  3. Dočasně vypnout Řízení uživatelských účtů (UAC).
  4. Ujistěte se, že aktuální přihlášený uživatel má plná práva místní správy a plná oprávnění ke čtení/zápisu v registru.
  5. Vypnout bránu firewall, je-li to možné.
  6. Zastavte Antivirus, AntiMalware a jakoukoli aktivitu objektu zásad skupiny na serveru (vše lze znovu aktivovat po instalaci), je-li to možné. Nebo zajistěte, aby byly vyloučeny následující složky:
    • C:\ProgramData\Qlik
    • C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik
    • C:\Program Files\Common Files\Qlik
    • C:\qlikshare
    • C:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
  7. Změny se projeví restartováním serveru.
Poznámka
Při instalaci RESEARCH v offline prostředí, instalace musí být provedena ručně. Požádejte o pomoc podporu společnosti BriefCam.
RESEARCH a webová služba na samostatných počítačích
Pokud pracujete s distribuovaným prostředím, ve kterém jsou komponenta Webové služby a komponenta RESEARCH na samostatných počítačích, musíte buď:
  • Použití funkce vyrovnávání zatížení (viz: )Instalace a konfigurace NGINX
  • Použijte plně kvalifikovaný název (je preferováno) nebo alias/CNAME
Pro další informace viz: .Konfigurace distribuovaného prostředí RESEARCH a webových služeb
