Instalační příručka systému BriefCam
Nasazení serveru s protokolem Graylog
Poslední aktualizace: 5 min čtení
Verze2025r1
JazykČeština
Pro nasazení ve velkém měřítku BriefCamdoporučuje použít platformu pro správu protokolů Graylog ke shromažďování různých protokolů na jedno místo, které pomůže ladit systém.
K nasazení serveru Graylog potřebujete vyhrazený server Linux.
Pokud provedete všechny níže uvedené kroky, budou nainstalovány následující interní komponenty, které jsou potřebné pro spuštění programu Graylog:
  • MongoDB – Pro tento účel samostatná instance databáze.
  • ElasticSearch – Jedná se o prostřední vrstvu, skrze kterou databáze a Graylog komunikují.
  • Šedý protokol
Kromě toho je v rámci instalace na každém ze BriefCamserverů nasazen agent. Agent bude odpovědný za odeslání protokolů na server Graylog.
Nezbytné podmínky
  • BriefCam již na vašem webu byla nasazena.
  • Server Linux musí být dosažitelný ze všech BriefCampočítačů prostřednictvím HTTP/TCP.
Požadavky na platformu
Linuxový server musí být ubuntu 18.04.* LTS s následujícími specifikacemi:
  • 1 x i7-10700K CPU
  • 64 GB RAM
  • 256GB SSD
Další požadavky
  • Všechny operace musí provádět uživatel s oprávněními sudo.
Instalace produktu Graylog na server Linux Server
Instalace programu Graylog na server Linux sestává z následujících kroků:
Krok 1: Zkontrolujte, zda je SSH nainstalováno a povoleno
  1. Přihlaste se k serveru Linux.
  2. Otevřete okno terminálu.
  3. Vydávání následujících příkazů:
    sudo apt update sudo apt install openssh-server
  4. Zkontrolujte, zda je spuštěn ssh démon (služba):
    sudo systemctl status ssh
  5. Měli byste vidět text, který je podobný tomuto: Active: active (running) :
  6. Zadáním q se vrátíte ke konzoli.
  7. Povolení ssh ve firewallu:
    sudo ufw allow ssh
  8. Ukončení relace prostředí:
    sudo ufw allow ssh
Krok 2: Instalace nástroje Docker Runtime
Instalace programu Docker Runtime:
  1. Otevřete relaci SSH na serveru:
    ssh jjcale@tulsa-sound or jjcale@{Server IP address}
  2. Zadejte své heslo pro připojení k relaci SSH.
  3. Aktualizace správce balíčků apt:
    sudo apt-get update
  4. Instalace obecných závislostí dokovacího systému:
    sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  5. Instalace klíče PGP pro program docker za chodu:
    curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
  6. Přidat úložiště modulu docker pro spouštění aplikací:
    sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  7. Nainstalujte samotný čas spuštění dokovacího systému a přímé závislosti:
    sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  8. Vyzkouší instalaci dokovací stanice. To by mělo přinést krátký pozdrav do konzoly bez chyb:
    sudo docker run hello-world
Výstup bude vypadat podobně:
Unable to find image 'hello-world:latest' locally latest: Pulling from library/hello-world 0e03bdcc26d7: Pull complete Digest: sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323 Status: Downloaded newer image for hello-world:latestHello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly.
  1. Přidejte uživatele dockeru do skupiny uživatelů, u kterých jste přihlášeni:
    sudo usermod -aG docker jjcale
  2. Ujistěte se, že jste odhlásili nebo ukončili aktuální relaci, aby se usermod příkaz projevil.
  3. Instalace modulu runtime s dockerem:
    sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  4. Udělte oprávnění k provádění dockerů komponování:
    sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
Krok 3: Kopírování a extrahování instalačních souborů
  1. Kopírování souborů ze zařízení, které je hostitelem instalačního souboru (obvykle počítače se systémem Windows), na server Linux.
  2. Použít openssh pro Windows nebo winscp: https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exe
  3. Spustit: scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/
  4. SSH na serverový počítač a extrahujte soubory balíčku:
    cd ~
    unzip server.zip
    cd server
Krok 4: Konfigurace a aktivace serveru Graylog
  1. Otevřete docker-compose-graylog.yml soubor s textovým editorem a nastavte:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ip
  2. Opusťte přístav tak, jak je. Příklad:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/
  3. Vytvoření adresáře pro soubory Graylog:
    sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylog
  4. Zkopírujte kompoziční soubor Graylogu do nově vytvořeného adresáře:
    sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/
  5. Vytvoření služby Graylog kopírováním graylog-docker.service do /etc/systemd/system:
    sudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/
  6. Aktivovat novou službu po restartování počítače:
    sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-docker
  7. Spuštění služby Graylog:
    sudo systemctl start graylog-docker
Poznámka
První spuštění může trvat několik minut, protože vytažení a spuštění nových dokovacích kontejnerů trvá nějakou dobu.
5. krok: Konfigurace kolektorů šedé barvy
  1. Přihlaste se do webového rozhraní Graylog.
  2. Otevřete prohlížeč a přejděte na následující adresu: http://{Server IP address}:9000.
  3. Přihlašovací údaje jsou:
    Uživatel: admin
    Heslo: admin
  4. Přejít na systém/vstupy.
  5. Vytvoření vstupu GELF TCP:
    1. Zaškrtněte globální políčko.
    2. Přidejte název, například: "Win TCP".
    3. Nastavit port na 12201 (výchozí).
  6. Vytvořit vstup UDP GELF:
    2. Přidejte název, například: "Vyhrajte UDP".
  7. Přejděte na systémové/postranní vozíky .
  8. Vytvoření tokenu API.
    1. Klikněte na Vytvořit nebo znovu použít token pro graylog-sidecar uživatele.
    2. Přidejte název tokenu, například: "Win token".
    3. Klikněte na Vytvořit token.
  9. Uložte token nebo jej zkopírujte do schránky.
Krok 6: Nakonfigurujte servery BriefCam tak, aby odesílaly protokoly na server Graylog
Následující kroky by měly být provedeny na všech serverech BriefCam.
Krok a: Kopírování souborů instalačního balíčku
  • Přihlaste se vzdáleně do počítače (RDP) a zkopírujte následující soubory z instalačních odkazů na každý ze serverů BriefCam:
    graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exe
    nxlog-ce-2.10.2150.msi
    windows_exporter-0.14.0-amd64.msi
Krok b: Nainstalujte Logs Collector
  1. Nainstalujte kolektor analogů spuštěním následujícího v prostředí PowerShell se zvýšenými oprávněními správce:
    ..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qn
  2. Prvním krokem je vytvoření služeb na vašem počítači. V tomto kroku musíte deaktivovat systémové služby (Graylog potřebuje pouze binární soubory) spuštěním následujícího v PowerShell:
    cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-u
  3. Nainstalujte postranní vozík Graylog jako službu s IP serverem Graylog a uloženým tokenem API spuštěním následujícího v prostředí PowerShell:
    .\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
Krok c: Nakonfigurujte postranní vozík
  1. Upravte C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.yml soubor a zrušte komentování následujících položek:
    • cache_path
    • log_path
    • collector_configuration_directory
    • collector_binaries_whitelist a doprovodný záznam "C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe"
  2. Uložte soubor.
  3. Zaregistrujte postranní vozík jako službu a spusťte jej vydáním následujících příkazů z C:\Program Files\Graylog\sidecar adresáře:
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service install
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
Krok d: Vytvořte konfiguraci modulu Graylog
  1. Otevřete uživatelské rozhraní Graylog a přejděte na systém / postranní vozíky.
  2. Najděte připojený počítač a klikněte na Spravovat postranní vozík.
  3. Zaškrtněte políčko nxlog.
  4. Klikněte na Konfigurace.
  5. Pod kolektory protokolů klikněte na Upravit v analogové verzi systému Windows.
  6. Uveďte název, například "win-analog".
  7. V části default template aktualizujte File entry v části <Input file> požadovaný adresář protokolu.
  8. V části <Output gelf> nastavte server Host IP na správnou adresu připojeného počítače (IP adresu serveru)
  9. Klikněte na Aktualizovat.
