BriefCam Podporovaný hardware a software - v2025 R1
Účelem této části je definovat naše dvě úrovně podporovaného hardwaru a softwaru pro v2025 R1.
Úrovně podpory
Máme dvě úrovně podpory pro hardware a software.
Náš vybraný seznam hardwaru a softwaru popsaný v tomto dokumentu.
Každá hlavní verze našeho softwaru je testována proti každému z podporovaných prvků uvedených níže.
Certifikovaný hardware a software
Na základě potřeby BriefCammůže certifikovat určitou verzi softwaru nebo hardwaru, která není součástí podporovaného hardwaru a softwaru, na konkrétní verzi systému BriefCam.
Tento proces certifikace softwaru nebo hardwaru se provádí jako profesionální služba.
Rozsah prohlášení o podpoře
Hardwarové a softwarové součásti v tomto dokumentu jsou důkladně testovány, aby byla zaručena funkčnost produktu. Zkoušky výkonu a propustnosti nejsou zahrnuty do rozsahu tohoto podpůrného dokumentu.
Podporovaný hardware NVIDIA GPU
Podporovány jsou následující konfigurace:
Stupeň pracovní stanice
Ampere A2000 / Ada RTX 2000
Ampere A4000 / Ada RTX 4000
Ampér RTX A1000 (od 2025 R1 SP1)
Blackwell 4000 Pro (od 2025 R1 SP2)
Stupeň serveru
Ada L4
Stupeň notebooku
Ada RTX 4080
Podporované prohlížeče
Podporované prohlížeče jsou:
Google Chrome verze 77 a vyšší
Microsoft Edge verze 80 a vyšší
Podporované operační systémy Windows pro server pro správu a systém OX5
Operační systémy, které jsou podporovány pro výrobní použití, jsou:
Windows Server 2025 (od 2025 R1 SP1)
Windows Server 2022
Windows Server 2019 (od verze 2025 R1 SP2 již není podporován)
Windows 11 (podporováno pouze pro prostředí notebooku)
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Poznámka
Pro vývojová prostředí lze použít verze pro stolní počítače Windows 10 a 11. Nejsou podporovány pro jiná produkční prostředí a nepodporují prostředí RESEARCH.
Podporované Typy Souborů Pro Nahrávání Obrázků
Podporované typy souborů pro obrázky jsou .png, .jpg, .gif, .jpeg a .bmp.
Podporované operační systémy Linux pro OX6
RedHat 8.10 Enterprise Server s podporovaným GPU
Pro 2025 R1: Ubuntu 22.04.2 Server edice s podporovaným GPU
Pro verzi 2025 R1 SP1 a vyšší: Verze serveru Ubuntu 24.04.2 s podporovaným GPU
Podporované Formáty Videosouborů
.264, .3GP, .ASF, .AVI, .DIVX, .DVR*, .FLV, .GE5, .MKV, .MOV, .MP3, .MP4,.RAW, .RT4, .TS, .WMV a .XBA (jeden a více datových proudů)
Podporované kodeky
H.264, H.265/HEVC, MPEG-4 a H.263 (H.265 je podporováno pro vybrané systémy VMS a kamery)
Podporované formáty pixelů
Yuv420p a Yuvj420p
Podporované Rozlišení Proudu Videa
Minimum CIF (352 x 240), Maximum 4K (3840 X 2160)
Rozlišení mezi archivními datovými proudy a datovými proudy s více datovými proudy v reálném čase mohou být různá – pokud mají oba stejný poměr stran.
Podporovaná rozlišení obrazovky monitoru klienta
Minimum: 1366 X 768
Podporované hardwarové dekódování videa
BriefCam Produkty dekódují video pomocí karty GPU, aby se urychlilo zpracování videa a snížilo se zatížení CPU. Tato funkce je podporována následujícími formáty proudu videa:
H.264 a H.265 (systém H.265 je podporován pro vybrané systémy VMS a kamery)
MPEG-4 a VC-1 s rozlišením až 2032x1024
Podporovaná verze ovladače NVIDIA
Pro motor OX5: ovladač NVIDIA verze 535 nebo vyšší; od 2025 R1 SP2: 570.x pouze; od 2025 R1 SP3: 576 nebo 595 - kde 595 je doporučený ovladač
Pro motor OX6: pouze verze ovladače NVIDIA 570.x
Podporované jazyky
V uživatelském rozhraní jsou k dispozici následující jazyky:
Angličtina (výchozí). Mezi další podporované jazyky patří arabština, bulharština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), čeština, dánština, finština, francouzština, němčina, hebrejština, italština, japonština, korejština, portugalština, ruština, španělština (latinskoamerická), thajština, turečtina, ukrajinština a vietnamština. Modul RESEARCH není v bulharštině k dispozici.
Podporované systémy VMS
Nejaktuálnější informace o podporovaných systémech VMS naleznete na webu https://www.milestonesys.com/support/software/briefcam-supported-vms/ .
Pro systémy BriefCam-in-a-box jsou podporovány následující systémy VMS: Axis, Exacq, Genetec, Hanwha a Milestone.
Poznámka
Systémy VMS jsou podporovány pouze pro aplikace BriefCam Protect, Insights a Rapid REVIEW.
