Instalační příručka systému BriefCam
BriefCam Podporovaný hardware a software - v2025 R1
Poslední aktualizace: 3 minut čtení
Verze2025 R1
JazykČeština
Účelem této části je definovat naše dvě úrovně podporovaného hardwaru a softwaru pro v2025 R1.
Úrovně podpory
Máme dvě úrovně podpory pro hardware a software.
  1. Podporovaný hardware a software
    Náš vybraný seznam hardwaru a softwaru popsaný v tomto dokumentu.
    Každá hlavní verze našeho softwaru je testována proti každému z podporovaných prvků uvedených níže.
  2. Certifikovaný hardware a software
    Na základě potřeby BriefCammůže certifikovat určitou verzi softwaru nebo hardwaru, která není součástí podporovaného hardwaru a softwaru, na konkrétní verzi systému BriefCam.
    Tento proces certifikace softwaru nebo hardwaru se provádí jako profesionální služba.
Rozsah prohlášení o podpoře
Hardwarové a softwarové součásti v tomto dokumentu jsou důkladně testovány, aby byla zaručena funkčnost produktu. Zkoušky výkonu a propustnosti nejsou zahrnuty do rozsahu tohoto podpůrného dokumentu.
Podporovaný hardware NVIDIA GPU
Podporovány jsou následující konfigurace:
Stupeň pracovní stanice
  • Ampere A2000 / Ada RTX 2000
  • Ampere A4000 / Ada RTX 4000
  • Ampér RTX A1000 (od 2025 R1 SP1)
  • Blackwell 4000 Pro (od 2025 R1 SP2)
Stupeň serveru
  • Ada L4
Stupeň notebooku
  • Ada RTX 4080
Podporované prohlížeče
Podporované prohlížeče jsou:
  • Google Chrome verze 77 a vyšší
  • Microsoft Edge verze 80 a vyšší
Podporované operační systémy Windows pro server pro správu a systém OX5
Operační systémy, které jsou podporovány pro výrobní použití, jsou:
  • Windows Server 2025 (od 2025 R1 SP1)
  • Windows Server 2022
  • Windows Server 2019 (od verze 2025 R1 SP2 již není podporován)
  • Windows 11 (podporováno pouze pro prostředí notebooku)
  • Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Poznámka
Pro vývojová prostředí lze použít verze pro stolní počítače Windows 10 a 11. Nejsou podporovány pro jiná produkční prostředí a nepodporují prostředí RESEARCH.
Podporované Typy Souborů Pro Nahrávání Obrázků
Podporované typy souborů pro obrázky jsou .png, .jpg, .gif, .jpeg a .bmp.
Podporované operační systémy Linux pro OX6
  • RedHat 8.10 Enterprise Server s podporovaným GPU
  • Pro 2025 R1: Ubuntu 22.04.2 Server edice s podporovaným GPU
  • Pro verzi 2025 R1 SP1 a vyšší: Verze serveru Ubuntu 24.04.2 s podporovaným GPU
Podporované Formáty Videosouborů
.264, .3GP, .ASF, .AVI, .DIVX, .DVR*, .FLV, .GE5, .MKV, .MOV, .MP3, .MP4,.RAW, .RT4, .TS, .WMV a .XBA (jeden a více datových proudů)
Podporované kodeky
H.264, H.265/HEVC, MPEG-4 a H.263 (H.265 je podporováno pro vybrané systémy VMS a kamery)
Podporované formáty pixelů
Yuv420p a Yuvj420p
Podporované Rozlišení Proudu Videa
Minimum CIF (352 x 240), Maximum 4K (3840 X 2160)
Rozlišení mezi archivními datovými proudy a datovými proudy s více datovými proudy v reálném čase mohou být různá – pokud mají oba stejný poměr stran.
Podporovaná rozlišení obrazovky monitoru klienta
Minimum: 1366 X 768
Podporované hardwarové dekódování videa
BriefCam Produkty dekódují video pomocí karty GPU, aby se urychlilo zpracování videa a snížilo se zatížení CPU. Tato funkce je podporována následujícími formáty proudu videa:
  • H.264 a H.265 (systém H.265 je podporován pro vybrané systémy VMS a kamery)
  • MPEG-4 a VC-1 s rozlišením až 2032x1024
Podporovaná verze ovladače NVIDIA
  • Pro motor OX5: ovladač NVIDIA verze 535 nebo vyšší; od 2025 R1 SP2: 570.x pouze; od 2025 R1 SP3: 576 nebo 595 - kde 595 je doporučený ovladač
  • Pro motor OX6: pouze verze ovladače NVIDIA 570.x
Podporované jazyky
V uživatelském rozhraní jsou k dispozici následující jazyky:
Angličtina (výchozí). Mezi další podporované jazyky patří arabština, bulharština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), čeština, dánština, finština, francouzština, němčina, hebrejština, italština, japonština, korejština, portugalština, ruština, španělština (latinskoamerická), thajština, turečtina, ukrajinština a vietnamština. Modul RESEARCH není v bulharštině k dispozici.
Podporované systémy VMS
Nejaktuálnější informace o podporovaných systémech VMS naleznete na webu https://www.milestonesys.com/support/software/briefcam-supported-vms/ .
Pro systémy BriefCam-in-a-box jsou podporovány následující systémy VMS: Axis, Exacq, Genetec, Hanwha a Milestone.
Poznámka
Systémy VMS jsou podporovány pouze pro aplikace BriefCam Protect, Insights a Rapid REVIEW.
