Ръководство за инсталиране на BriefCam
Топология На Сайта И Мрежата На Windows
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2025r1
ЕзикБългарски
Уверете се, че е извършено адекватно проучване на сайта на сървъра на Windows и са изпълнени следните изисквания:
Изискване
Описание
Сървъри
Силно препоръчително е да инсталирате BriefCam на машина само с операционната система (не VMS или друг допълнителен софтуер трябва да се инсталира на машината BriefCam).
Уверете се, че се използва препоръчителният хардуер, посочен в Закона за материалите (BoM). За повече информация, се свържете с мениджъра на профила си.
Памет
Най-малко 128GB RAM.
Съхранение
  • Най-малко 100GB свободно пространство за приложението
  • Най-малко 250GB за базата данни (на SSD дискове)
  • Най-малко 500GB диск за съхранение на данни (видео и метаданни)
Имайте предвид, че размерът на диска с базата данни и на диска с визуални активи зависи от размера на внедряването и други параметри, като например разделителна способност и задържане.
графични процесори
Поне един поддържан графичен процесор в инсталацията. За списък на поддържаните графични процесори, вижте: ..Поддържан графичен хардуер на NVIDIA
Имайте предвид, че графичният процесор не трябва да се използва за никакви системни задачи (например: свързване на монитор към графичния процесор или изпълнение на приложения, като Chrome, с помощта на графичния процесор).
CPU
За всяка CPU най-малко 8 ядра с базова (нетурбо) честота 2,5 GHz и по-висока.
Език на операционната система
Езикът на операционната система трябва да бъде английски език за всички инсталации и надстройки. След като инсталиратеBriefCam, можете да инсталирате всеки необходим езиков пакет.
Драйвери
За сървъра с графичен процесор, не забравяйте да изтеглите поддържаната версия на драйвера на NVIDIA :
  • OX5 – за 2025 R1 SP3: 576 или 595 – където 595 е препоръчителният драйвер
  • OX6 - 570
Не забравяйте да рестартирате машината след инсталиране на драйвера на NVIDIA.
Актуализации на Windows
Уверете се, че на всеки сървър са инсталирани най-новите актуализации на Windows.
Домейни
На всеки хост, който работи с приложението (браузъра), се уверете, че домейните (или името на хоста) могат да бъдат разрешени от DNS. Ако няма наличен DNS, можете да редактирате файла с хостове и да добавите IP адреса на баланса на натоварването, като използвате следния синтаксис:
10.x.x.x www.example.com example.com
Например: 10.0.0.143 www.example.com
Настройки за висока защита
Вижте: Околна Среда С Висока Защита С Персонализирани Настройки На Политиката
Мрежова свързаност между BriefCamи VMS
Гарантира, че е налице минимум 1 Gbps производителност. Това е от значение за инсталации с по-малко от 300 камери на място. За по-големи внедрявания се консултирайте с мениджъра на профила си в BriefCam.
Латентността трябва да бъде по-малка от 100 ms с препоръчителна латентност между 30-40 ms.
Мрежова свързаност между компонентиBriefCam
Уверете се, че е налице минимум 1 Gbps пропускателна способност и че всички BriefCamсървърни устройства са разположени възможно най-близо един до друг (един и същ ключ, една и съща подмрежа и т.н.). Това е от значение за инсталации с по-малко от 300 камери на място. За по-големи внедрявания, консултирайте се с мениджъра на BriefCamпрофила си.
