Поддържан графичен хардуер на NVIDIA
Следните графични процесори са преминали задълбочено тестване, BriefCamпридружено от бенчмаркинг на производителността, проведен от нашата организация. Резултатите са следните (за 1080p камери, 15 FPS и средна активност):
Двигател | GPU | Канали в реално време | Hs/H при поискване | Бележки |
Базирана на Windows машина OX5 | Ampere A10 | 30 | 20 | За облачни среди |
Ampere A2000 / Ada RTX 2000 | 23 | 25 | ||
Ampere A4000 / Ada RTX 4000 | 30 | 28 | ||
Ada RTX4080 | 28 | 24 | Само за лаптопи | |
Ada NVIDIA L4 | 30 | 30 | За среди от сървърен клас | |
Ampere RTX A1000 | От v2025 R1 SP1 | |||
Blackwell 4000 Pro GPU | От v2025 R1 SP2 |
Имайте предвид, че:
Други графични процесори от архитектурите на Ada, Ampere и Blackwell може да са съвместими, но не са тествани за функция или производителност. Благодарение на надстройките на библиотеката с драйвери и CUDA като част от изданието v2025 R1 SP2, графичните процесори, базирани на по-стари архитектури, вече няма да функционират.
Hs/H означава броят часове видео, които могат да бъдат обработени за един час. Например, 8 Hs/H означава, че 8 часа видео, извлечено от определена камера, може да се обработи за 1 час.
Пропускателната способност се отнася до броя на едновременния множител на скоростта на обработка при поискване или каналите в реално време за графичен процесор (в очакване на наличната GPU RAM).
Intel, AMD или други графични процесори, които не са NVIDIA, не се поддържат.
BriefCam Не поддържа използването на повече от един модел графичен процесор на една и съща машина.
