Ръководство за инсталиране на BriefCam
Надстройване до Qlik Ноември 2025 (за 2025 R1 SP3)
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2025 R1
ЕзикБългарски
Предпоставки
Преди да започнете надстройката, направете следното:
  1. Проверете дали са изпълнени следните предварителни условия.
    • Инсталиран е BriefCam (версия на OX5).
    • Модулът RESEARCH вече е инсталиран и функционира правилно.
    • Имате привилегии на локален администратор на сървъра.
  2. Настоятелно се препоръчва да се създаде резервно копие на съществуващата научноизследователска среда. Вижте: ..Архивиране на базите данниАрхивиране на базите данни
  3. Изтеглете следните инсталиращи програми, преди да започнете надстройването.
  4. Изтеглете BriefCam_Research_2025_R1_SP3_Upgrade_Package.zipфайла от страницата за изтегляне на BriefCam, като изберете Допълнителни инструменти от падащия списък с продукти .
СТЪПКА 1: Надграждане до Qlik Sense Ноември 2025
  1. Затворете всички отворени приложения, преди да започнете надстройката.
  2. Пусни Qlik_Sense_setup.exeКато Администратор.
  3. Щракнете върху Надстройка .
  4. Приемете споразумението с клиента и щракнете върху Напред .
  5. Когато бъдете подканени, въведете паролата за bcuserлокалния акаунт, който изпълнява услугите на Qlik.
  6. Когато бъдете подканени за паролата за суперпотребител на базата данни на хранилището :
    • Ако актуализирането от BriefCam версии е по-рано от 2024 г., въведете: .senseadmin
    • Ако надстройвате от BriefCam 2024 или по-нова версия, използвайте стойността, съхранена в: Qlik.MaintenanceTools.Password , която се намира в таблицата с бази данни bc_settings .
  7. Запазване само на избраните опции, показани по-долу.
    • Стартирайте услугите на Qlik Sense, когато настройката завърши
    • Запази текущите настройки на услугата
    • Инсталиране на поддържани пакети с обекти
    • Пакет с табла
    • Пакет за визуализация
    Не променяйте никакви други настройки.
  8. Щракнете върху Напред.
  9. Приемете лицензионното споразумение за пакета обекти и щракнете върху надстройка .
  10. Когато инсталацията завърши успешно, щракнете върху " Завърши" .
СТЪПКА 2: Инсталиране на Qlik Sense Ноември 2025 Patch 6
  1. Пусни Qlik_Sense_update.exeКато Администратор.
  2. Щракнете върху Актуализарай.
СТЪПКА 3: Конфигуриране на изследването
  1. Влезте в QMC ( https://localhost/qmc ), като използвате потребителския акаунт.
  2. Навигирайте до разширения и импортирайте следните разширения:
    • theme-colorbrewer.zip
    • briefcam-table.zip
    • lastUpdateFooter.zip
  3. Когато импортиратеtheme-colorbrewer.zip, щракнете върху "Смяна", ако бъдете подканени.
  4. Навигирайте до Приложения и щракнете върху Импортиране.
  5. Импортиране на Research.qvf.
  6. Разреши заместване на съществуващо приложение.
  7. Изберете съществуващото приложение Research и щракнете върху OK.
  8. Импорт ..Research_Agg.qvf
  9. Разреши Смяна на съществуващо приложение .
  10. Изберете съществуващото приложение Research и щракнете върху OK .
  11. Копирайте 24239.d8e5ae4a9df9a673f2ab.cssфайла на: ..C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik\Client\qmfe\sense-client\8.527.14
  12. Смяна на съществуващия файл, ако бъдете подканени.
  13. Изчистете кеша и рестартирайте браузъра.
Валидиране
След като завършите надстройката, отворете модула на RESEARCH и проверете следното:
  • Приложението се зарежда успешно.
  • Всички съществуващи потребители са запазени.
  • Налични са данни от историята.
  • Таблата се зареждат правилно.
  • Потребителският интерфейс на RESEARCH се показва правилно.
