Ръководство за инсталиране на BriefCam
Преместване на BriefCamмрежовия дял
Версия2025 R1
ЕзикБългарски
Тази тема разглежда следните два сценария:
  • Преместване на дяла в рамките на една и съща машина (например на друго устройство)
  • Преместване на дела в друга машина
Ако искате да преместите BriefCamмрежовия дял, който съдържа всички визуални артефакти на BriefCam, на друго място, изпълнете стъпките по-долу.
  1. На всички сървъри отидете в услугите на Windows и спрете услугата VService .
  2. Създайте папка на новото местоположение (например на отдалечен сървър).
  3. Споделете новата папка:
    1. Щракнете с десния бутон върху папката и щракнете върху Свойства .
    2. Изберете раздела "Споделяне ".
    3. От прозореца Споделяне щракнете върху Разширено споделяне .
    4. Отметнете квадратчето Споделяне на тази папка .
    5. Щракнете върху Разрешения .
    6. Добавете желания(те) потребител(и) и им задайте същите разрешения, които са били приложени към предишната споделена папка.
  4. В действителната папка добавете разрешения за потребителя на приложението (потребителя, който изпълнява услугите на BriefCam).
  5. Копирайте папката ServerData в новото местоположение.
  6. Ако премествате споделянето на друго устройство на съществуващата машина, пропуснете тази стъпка. Ако премествате споделения ресурс в друга машина, актуализирайте пътищата до базата данни, като изпълните следните команди в конзола на база данни, като например PGAdmin:
    update BC_VIDEO_ARCHIVE set exportfolder=replace(exportfolder,'\\Machine_A','\\Machine_B')
    update BC_VIDEOFILE_INFO set path=replace(path,'file://Machine_A','file://Machine_B')
    update BC_SETTINGS set setting=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B') where field = 'VideoProductsPath'
    update BC_SYSTEM set value=replace(value,'\\Machine_A','\\Machine_B')
  7. Актуализиране на IIS физически пътища с новото име на машината:
    1. Отворете IIS, в сайта ProWebApiStorage кликнете върху всички виртуални директории, отворете основните настройки отдясно и редактирайте полето Physical Path .
    2. Рестартирайте IIS (като отворите услугите на Windows, щракнете с десния бутон върху World Wide Web Publishing Service и щракнете върху Рестартиране ).
  8. Стартирайте VService .
  9. От BriefCam Administrator Console, рестартирайте услугата за представяне .
