Инсталирани услуги
Когато инсталирате BriefCamсървъра, следните услуги и сървъри се инсталират на същата машина като сървъра. Тези услуги се управляват централно от раздела BriefCam Administrator Console" Хостове". За подробна информация относно тези услуги вжBriefCam High Availability Deployment White Paper. .
Услуга Сървър
Извличане на услуга
Услуга за филтриране
Услугата за филтриране отговаря за обработката на филтрирането на обекти в паметта за различни сценарии във всички модули (REVIEW, RESPOND и RESEARCH). По принцип филтрирането разчита в голяма степен на CPU на филтриращия сървър и на транзакциите за четене на DB. За да дефинирате броя на филтриращите работници, променете настройката на средата за филтриране на степента на паралелизъм.
Услуга за управление на задачи
Услуга за разпознаване на лица
Службата за разпознаване на лица отговаря за следните дейности:
Наблюдение на външните папки на списъците за наблюдение за нови изображения на лица
Осигуряване на обобщеното състояние на качените изображения на лица за уеб потребителския интерфейс
Услугата "Съвпадение на разпознаване на лица" отговаря за сравняването на заявки за лица със списъци за наблюдение, за да намери съвпадения за филтриране в модула REVIEW и за известия на RESPOND. Тази обработка се извършва в паметта.
LPR услуга за съвпадение
Услугата "Разпознаване на регистрационен номер" (LPR) "Съвпадение на регистрационни номера" отговаря за обработката на регистрационни номера за намиране на съвпадения за филтриране в модула REVIEW и за известия на RESPOND.
Услуга Фар
Ако услугата Akka стартира, докато услугата Lighthouse не е на разположение, услугата ще изчака услугата Lighthouse и ще се опита да се регистрира в BriefCamклъстера на всеки 10 секунди.
Услуга за визуализиране
Услугата "Рендериране" отговаря за следното:
Генериране на визуални и видео артефакти за уеб клиента, като например представяне на видеоклиповете за резюме и визуалните слоеве, експортиране и оригинални видеоклипове
Валидиране на качените видео файлове преди обработка
По подразбиране услугата за визуализиране е конфигурирана да използва осем едновременни връзки. Тази стойност по подразбиране може да бъде модифицирана в настройката BriefCam Administrator Consoleна сървъра. VideoRenderServerWorkers.
Услуги на RESEARCH
Услуга BI Rule Engine
Машината BI Rule отговаря за подготовката на метаданните на извлечените обекти за BI двигателя.
BI услуга за разпознаване на лица
Услугата BI Face Recognition е отговорна за разширените функции за съвпадение на лица, използвани в RESEARCH. Услугата следи лица, открити в групи източници на камери на RESEARCH, и комбинира отделни разпознавания на лица от различни камери и по различно време в самоличности, които могат да бъдат ефективно заявени, за да се установи корелация между хора, появяващи се в различни камери.
Услуга Processing Server
Processing Server отговаря за обработката на видео по заявка (модули REVIEW и RESEARCH).
Услуга Alert Processing Server (APS)
Услугата Alert Processing Server отговаря за видеообработка в реално време (RESPOND и RESEARCH в реално време).
Услуга за известия
Услугата за известия е отговорна за управлението на всички аспекти на известието и доставянето на съобщения между клиентското приложение и сървърната страна.
Услуга за поддръжка
Услугата по поддръжката е отговорна за извършването BriefCamна автоматичните процеси по поддръжката. За повече информация относно поддръжката вижте раздела за поддръжка и съхранение на данни в BriefCamръководството за администратор .
Името на тази услуга в Task Manager и във файловата система на Windows е HouseKeepingService .
Услуга Шлюз За Съхранение
Услугата Storage Gateway е отговорна за достъпа BriefCamдо нейното съхранение, където достъпът до всеки артефакт за съхранение изисква валидна автентикирана сесия.
Тази услуга е налична, когато настройката на средата UseStorageGateway е зададена на True . За допълнителна информация относно използването на тази услуга вижте Настройки на защитатараздела в BriefCamръководството за администратор .
Telemetry Agent
Тази услуга е за вътрешно ползване от екипа по поддръжката.
Услуги за двигателя Next-Gen
Следните услуги са налични за използване с двигателя Next-Gen:
Common Platform API
OX6.Engine Service
OX6.Engine Gateway Service
OX6.Visual Assets Service
OX6.VMS Adapter
Task Management
Многоклонови услуги
При инсталирането на няколко сайта се предлагат и следните услуги:
Услуга за експортиране на BI на няколко сайта
Тази услуга за сайтове предава данни на RESEARCH от сайтовете към центъра.
Името на тази услуга в Task Manager и във файловата система на Windows е BIHubExportService .
Multi-site Hub BI Data Gateway
Тази услуга за център събира данни от RESEARCH от сайтовете, свързани с центъра.
Името на тази услуга в Task Manager и във файловата система на Windows е HubExportGateway .
Multi-site Hub SSO Gateway
Тази услуга Hub позволява на потребителите на центъра да възпроизвеждат оригинални видеоклипове на известия, задействани от сайтовете.
Името на тази услуга в Task Manager и във файловата система на Windows е BriefCam.HubSOGateway .
Outbound API Gateway
Тази услуга събира известия от RESPOND от сайтовете и ако е необходимо, ги изпраща до услуга на трета страна.
