Ръководство за инсталиране на BriefCam
BriefCam Инсталиране на сървър
Last Updated: 4 minute read
Версия2025r1
ЕзикБългарски
Предпоставки
Всички BriefCam сървъри трябва да пребивават в една и съща часова зона и да имат една и съща часова зона. Когато продуктите са конфигурирани на едно място и преместени на друго, конфигурацията на часовата зона може да се промени и да доведе до прекъсване на предишни процеси. Например синхронизирането на данни между BriefCam сървъра и RESEARCH таблата за управление няма да работи.
Не забравяйте, че преди да инсталирате BriefCam сървъра, базата данни на PostgreSQL трябва да бъде инсталирана.
Препоръчително е да не включвате IPv6 в мрежовите връзки за BriefCam сървърите.
По време на инсталирането на BriefCam сървъра са необходими следните портове. Уверете се, че те са налични, преди да започнете инсталацията.
Component
# порт
Услуга Сървър
TCP 1112, TCP 1113
Услуга за известия
TCP 7080
Услуга Фар
TCP 2553, TCP 2554, TCP 2555, TCP 2556, TCP 2557
Стъпки по инсталирането
Забележка
От BriefCam 2025 R1 SP2 инсталиращата програма се предоставя като ZIP файл. Започвайки от тази версия, изтеглете ZIP файла и го извлечете.
  1. За да изпълните съветника за инсталиране на BriefCam сървър, щракнете с десния бутон върху BriefcamServer_<Version number>.exe файла и изберете Пусни като администратор.
    Ако използвате най-новата актуализация на Windows и се появи известие на Windows Defender, щракнете върху връзката "Още информация" и щракнете върху "Пусни въпреки това".
  2. Инсталирането проверява за необходимите елементи. Ако нещо липсва, ще се появи следният екран. Щракнете върху Напред.
  3. На този екран липсват предпоставки за проверка на необходимите елементи. Щракнете върху "Напред", за да ги инсталирате.
  4. Щракнете върху "Първи стъпки".
  5. Приемете условията на лицензионното споразумение и щракнете върху "Напред".
  6. Изберете местоположението, където искате да инсталирате BriefCam сървъра, и щракнете върху Напред.
    Ще се появи следният екран.
  7. Изберете дали да използвате съществуващ акаунт, или да създадете нов.
  8. Въведете потребителското име и паролата. Потребителят трябва да има администраторски права за локалната машина. Имайте предвид, че в полето за парола не се поддържат специални символи .
  9. Ако потребителят е потребител на домейн, въведете името на домейна. Ако потребителят е местен потребител, въведете период (.).
    Забележка
    Домейнът и потребителските имена са чувствителни към малки и главни букви.
  10. Ако сте избрали да използвате съществуващ потребител, можете да щракнете върху Валидиране на съществуващ потребител, за да проверите дали идентификационните данни на потребителя са валидни.
  11. За нови потребители можете да поставите отметка в квадратчето Откажи отдалечено влизане за потребителя на BriefCam, за да предотвратите отдалеченото влизане на потребителя на BriefCam в машината. Ако квадратчето за отметка не е отметнато, ще бъде възможно да дадете на потребителя на BriefCam достъп до отдалечено влизане (в зависимост от правилата на вашата организация).
  12. Щракнете върху Напред.
  13. В раздела Настройки на базата данни :
    1. В полето BriefCam Server въведете името на хоста или IP адреса на базата данни на PostgreSQL.
    2. Полето на порта на базата данни на BriefCam ще бъде автоматично попълнено с 5432. Това трябва да е същият порт, който се използва при инсталирането на PostgreSQL.
    3. В полетата за потребителско приложение и парола за приложение, не забравяйте да използвате едно и също потребителско приложение и парола, които сте дефинирали в инсталиращата програма на PostgreSQL. Имайте предвид, че за паролите не се поддържат специални символи.
    4. Щракнете върху бутона за тестване на връзката с базата данни .
  14. В полето за парола можете по избор да създадете парола, когато инсталирате първия сървър и да използвате една и съща фраза за достъп във всички инсталиращи програми. Фразата за достъп може да включва 5-20 знака. Ако инсталирате допълнителен сървър, използвайте същата фраза за достъп, която сте създали при инсталирането на първия сървър. Ако не сте създали фраза за достъп с първия сървър, оставете полето празно.
  15. Щракнете върху Напред.
  16. В полето за споделени данни на BriefCam изберете местоположението, където ще се съхраняват видеофайловете и артефактите за обработка. В инсталация "всичко в едно" автоматично генерираната стойност е правилна. За разпределени инсталации го задайте в споделената папка с данни на BriefCam, създадена по време на инсталирането на Postgres.
  17. Задайте настройките за свързване .
  18. Поставете отметка в квадратчето "Разреши видеопоток от този хост", ако искате услугата Video Streaming Gateway да бъде активирана на компютъра, на който инсталирате BriefCam сървъра.
    • Ако инсталирате всички компоненти на една машина (инсталация "всичко в едно"), това квадратче за отметка трябва да бъде отметнато.
    • Ако инсталирате разпределена среда, услугата Video Streaming Gateway трябва да се изпълнява само на един сървър - това означава, че трябва предварително да решите коя машина трябва да изпълнява тази услуга.
  19. Щракнете върху Инсталиране.
  20. След като инсталацията завърши, щракнете върху "Завърши".
    Забележка
    Препоръчително е винаги да влизате с един и същ потребител на ОС на BriefCam сървъра.
    Потребителят на ОС, който инсталира BriefCam продукта, трябва да бъде администратор с пълни привилегии. Този потребител трябва да е единственият потребител на ОС, който да влезе в BriefCam инсталацията след сървъра.
За списък на услугите, инсталирани при инсталиране на BriefCam сървъра, вижте Инсталирани услуги раздела.
