具有自订原则设定的高安全性环境
如果您的环境使用自定义策略设置进行配置以实现高安全性,请注意以下事项:
许多安装程式使用PowerShell。若要启用PowerShell以执行,必须启用或未设定(以及未停用)本机电脑的指令档执行原则。 此外,可以使用的最大策略限制是RemoteSigned。
若要开启指令档执行,请遵循以下步骤:
从Windows的“开始”菜单中,键入
policy并选择“编辑组策略”。
将会打开本地组策略编辑器。
导览至电脑设定->管理范本-> 所有设定。
检查启用脚本执行策略是否设置为“未配置或已启用”。
要检查执行策略的最大限制是否为RemoteSigned:
从PowerShell运行以下命令:。
Get-ExecutionPolicy
若要将执行策略设置为RemoteSigned:
从PowerShell运行以下命令:
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
