設定單一登入(SSO)
BriefCam 提供單一登入的三個現成選項,以及實作自訂單一登入解決方案的介面。
三個內建SSO選項為:
基於SAML的SSO,您可以在其中驗證現有的SAML令牌提基於SAML的SSO供程序。請參閱以取得有關如何部署的資訊。
Active Directory單點登錄,在這裡我們連接到一個活動目錄並從中同步用戶和組。有關如何部署此功能的詳細信息,請參閱《管理員指南》中的相應章MicrosoftActive Directory整合節。BriefCam
MilestoneXProtect單一登入。在Milestone安裝中,我們提供使用Milestone Client和Directory的選項,以提供單一登入解決方案。
基於SAML的SSO
基於SAML的SSOBriefCam所需的必備屬性(SAML斷言/元數據)包括:
電子郵件
名字
姓氏
UPN
在BriefCamSSO過程中自動創建的用戶是根據SAML響應中收到的電子郵件屬性創建的。
要將現有SAML令牌提供程序(如Microsoft ADFS)與進行集成BriefCam,請使用BriefCamSAML基礎架構,方法是在環境設置的Pro Web API部分的適當位置輸入您自己的令牌提供程序的信息和URL:
SamlLoginUrl –這是SAML登錄端點,它是SAML令牌提供程序,用於響應SAML身份驗證請求。在登入時BriefCam,使用者會使用一個參數重新路由至此位址,該參數告知端點在登入BriefCam後將登入資訊傳回至。
SamlLogoutUrl –這是SAML登出端點,提供登出功能。一旦登出,使用者將重新導向至此位址。BriefCam
SamlCertificate –這是SAML證書指紋,是Windows為此SAML證書提供的唯一標識符。證書應安裝在本地PC上,用於加密SAML客戶BriefCam端與SAML令牌提供程序之間的通信。
示例響應示例
<samlp:Response xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"
xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
ID="_abc123"
Version="2.0"
IssueInstant="2025-01-20T12:00:00Z"
Destination="https://briefcamhost.domain.com/ProWebApi/AuthenticationApi/AuthenticateSaml">
<saml:Issuer>https://idp.example.com</saml:Issuer>
<samlp:Status>
<samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>
</samlp:Status>
<saml:Assertion ID="_def456"
Version="2.0">
<saml:Subject>
<saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress">
user@example.com
</saml:NameID>
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2025-01-20T13:00:00Z"
Recipient="https://briefcamhost.domain.com/ProWebApi/AuthenticationApi/AuthenticateSaml"/>
</saml:SubjectConfirmation>
</saml:Subject>
<saml:Conditions NotBefore="2025-01-20T12:00:00Z" NotOnOrAfter="2025-01-20T13:00:00Z">
<saml:AudienceRestriction>
<saml:Audience>https://briefcamhost.domain.com/ProWebApi/AuthenticationApi/AuthenticateSaml</saml:Audience>
</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress">
<saml:AttributeValue>user@example.com</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname">
<saml:AttributeValue>John</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname">
<saml:AttributeValue>Doe</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn">
<saml:AttributeValue>john.doe@example.com</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2025-01-20T12:00:00Z">
<saml:AuthnContext>
<saml:AuthnContextClassRef>
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport
</saml:AuthnContextClassRef>
</saml:AuthnContext>
</saml:AuthnStatement>
</saml:Assertion>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<ds:Reference URI="#_def456">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>Base64EncodedDigestValue</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>Base64EncodedSignatureValue</ds:SignatureValue>
</ds:Signature>
</samlp:Response>
