配置RESEARCH和Web服務分佈式環境
如果您使用的是分佈式環境,其中Web服務組件和RESEARCH組件位於不同的計算機上,則需要執行以下操作之一:
使用負載平衡器(參閱: )安裝和配置NGINX
使用FQDN(首選)或別名/CNAME -如果您已使用網域,請使用完整名稱(FQDN)。如果伺服器不屬於網域(沒有FQDN),請使用車牌樣式別名/CNAME。有關如何執行此操作的詳細信息在下面提供。
您需要進行這些配置,因BriefCam為的Web應用程序使用Iframe中的RESEARCH組件(用於插入其他源(第三方)內容的HTML元素)。 最新的瀏覽器提高了安全性,現在可以防止發送cookie和跨站點請求。
解決方法是將cookie設置為第一方(同站點)cookie(當瀏覽器的URL欄中的域與您的cookie域相匹配時)。
要實現此目的,您需要使用FQDN,以便所有服務器的域後綴都相同,如下面的示例中以黃色突出顯示的那樣。如果您僅使用主機名稱,例如“摘要”或“研究”,則不會有網域後綴,並且cookie不會在站點之間共享。
範例:
synopsis.your-domain.com
research.your-domain.com
如果您已設定負載平衡器,則不會發生此問題。如需更多資訊,請參閱。安裝和配置NGINX
如果您正在使用FQDN或車牌樣式別名/CNAME選項,您需要執行以下操作:
如果您使用的是完整限定名稱(FQDN),請按一下“控制面板”中的“系統”功能表,尋找您的伺服器FQDN。您會看到您機器的FQDN (如果存在)。
從“的BriefCam Administrator Console環境設置”部分,編輯QlikServer設置並將其更改為FQDN或別名/CNAME。例如,如果您的網域名稱為:www.test.com,請使用:research.test.com。
在Web Services計算機上,編輯ProWebClient
webConfig.js的文件(位於:C:\Program Files\BriefCam\WebServices\ProWebClient\webConfig.js)並將主機名替換為FQDN或別名/CNAME。範例:const endPointApi = "//www.test.com/prowebapi"; const matomoSiteID = 10; const reCaptchaKey = "";在Web Services機器上,編輯ProWebAdminClient的
web.config.js檔案(位於:),C:\Program Files\BriefCam\WebServices\ProWebAdminClient\web.config.js並使用FQDN或車牌樣式別名/CNAME取代主機名稱。範例:const endPointApi = "//www.test.com/AdminApi/";進入QlikQMC >虛擬代理(https://localhost/qmc/virtualproxies)並編輯代
bc理。打開“高級”選項卡,將RESEARCH計算機的新主機名(FQDN或別名/CNAME)添加到“主機允許”列表中。範例:
按一下“套用”。
導航回虛擬代理並編輯中央代理(默認)。
按一下“套用”。
打開Web Client或時BriefCam Administrator Console,請確保使用URL中的新主機名。範例:
http://www.test.com/app
http://www.test.com/admin
