BriefCam 伺服器安裝
必要條件
所有伺服BriefCam器必須位於相同時區且具有相同時區。當產品配置在一個位置並移動到另一個位置時,時區配置可能會發生更改並導致先前的進程中斷。例如,服務器和RESEARCH儀表板之間的BriefCam數據同步將不起作用。
請記住,在BriefCam安裝服務器之前,需要安裝PostgreSQL數據庫。
建議不要在伺服器的網路連線上開啟BriefCamIPv6。
安裝伺服器時需要下列連接埠。在BriefCam開始安裝之前,請確保它們可用。
Component | 連接埠號碼 |
VSServer服務 | TCP 1112 、TCP 1113 |
通知服務 | TCP 7080 |
燈塔服務 | TCP 2553 、TCP 2554 、TCP 2555 、TCP 2556 、TCP 2557 |
安裝步驟
注意
從BriefCam2025 R1 SP2開始,安裝程式以ZIP檔案的形式提供。從此版本開始,下載ZIP文件並將其解壓縮。
要運行“服務器BriefCam安裝嚮導”,請右鍵單擊該
BriefcamServer_<Version number>.exe文件,然後選擇“以管理員身份運行”。如果您正在使用最新的Windows Update並出現Windows Defender警報,請單擊“更多信息”鏈接並單擊“仍然運行”。
安裝將檢查必要條件。如果缺少任何內容,將顯示以下屏幕。按一下“下一步”。
在此畫面中,已檢查的先決條件是遺失的先決條件。按一下“下一步”進行安裝。
單擊“開始”。
接受授權合約條款,然後按一下“下一”。
選擇您要安裝伺服器的BriefCam位置,然後按一下“下一”。
將出現以下屏幕。
選取是使用現有帳戶還是建立新帳戶。
輸入使用者名稱和密碼。使用者必須擁有本機電腦的管理員權限。請注意,“密碼”欄位不支援特殊字元。
如果使用者是網域使用者,請輸入網域名稱。如果使用者是本機使用者,請輸入期間(.)。
注意
網域名稱和使用者名稱有大小寫之分。
如果選擇使用現有用戶,可以單擊“”以檢查用戶憑據是否有效。
對於新用戶,您可以選中“拒絕BriefCam用戶遠程登錄”複選框,以防止BriefCam用戶遠程登錄計算機。如果未選中此複選框,則可能授予BriefCam用戶遠程登錄的權限(取決於貴組織的策略)。
按一下。
將出現以下屏幕。
在“資料庫設定”區段中:
在BriefCam服務器字段中,輸入PostgreSQL數據庫的主機名或IP地址。
“BriefCam數據庫”端口字段將自動填充5432。這需要與安裝PostgreSQL時使用的端口相同。
在應用程序用戶和應用程序密碼字段中,確保使用您在PostgreSQL安裝程序中定義的相同應用程序用戶和密碼。請注意,密碼不支援特殊字元。
單擊“測”按鈕。
在“密碼”欄位中,您可以選擇在安裝第一個伺服器時建立密碼,並在所有安裝程式中使用相同的密碼。密碼可包含5-20個字元。如果要安裝其他伺服器,請使用安裝第一個伺服器時建立的相同密碼。如果您未使用第一部伺服器建立密碼,請保持欄位為空。
按一下。
將出現以下屏幕。
在BriefCam的共享數據文件夾字段中,選擇存儲視頻文件和處理工件的位置。在一體化安裝中,自動生成的值是正確的。對於分佈式安裝,請將其設置為Postgres安裝期間創建的BriefCam數據共享文件夾。
設定連線設定。
如果您想要在安裝該服務器的計算機上啟用Video Streaming Gateway服務,請選中“啟用來自此主機的視頻流”複選BriefCam框。
如果您在一台計算機上安裝所有組件(一體化安裝),則需要選中此複選框。
如果您正在安裝分佈式環境,Video Streaming Gateway服務應該只在一台服務器上運行-這意味著您需要提前決定哪台機器應該運行此服務。
按一下安裝。
安裝完成後單擊“(完成)”。
注意
建議始終使用相同的OS用戶登錄到服務BriefCam器。
安裝產BriefCam品的OS使用者必須是具有完整權限的管理員。安裝完成後,此使用者應該是唯一登入伺服器的BriefCamOS使用者。
有關在安裝服務器時安裝的服務的BriefCam列表,請參閱本已安裝的服務節。
