BriefCam安装指南
PostgreSQL安装
最后更新日期: 阅读时间 5 分钟
版本2024r2
语言中文(简体)
先决条件
  • 在运行PostgreSQL安装程序时,系统会要求您选择数据驱动器。对于此驱动器,在属性中取消选中“允许此驱动器上的文件除了具有文件属性之外还具有索引内容”复选框。
  • 在安BriefCam装PostgreSQL期间,需要以下端口。在开始安装之前,请确保它可用:
    组件
    端口号
    DB
    TCP 5432(或按规定提供)
    Redis
    TCP 6379
注意
BriefCam 无法与客户管理的PostgreSQL实例进行交互,即使该实例存在也是如此。
安装步骤
  1. 要运行PostgreSQL安装向导,请右键单击该BriefCamPostgreSQL_<Version number>.exe文件,然后选择“以管理员身份运行”。
    如果您正在使用最新的Windows Update,并且出现了Windows Defender警报,请单击“更多信息”链接,然后单击“仍然运行”。
  2. 安装会检查先决条件。如果缺少任何内容,将出现以下屏幕。单击“下一步”。
  3. 在此屏幕中,检查的先决条件是缺少的先决条件。单击“下一步”进行安装。
  4. 在欢迎使用屏幕中,单击“开始使用”。
  5. 接受许可协议的条款,然后单击“下一步”。
    将出现以下屏幕。
  6. 选择要安装PostgreSQL的驱动器。
  7. 选择要安装PostgreSQL数据的驱动器。PostgreSQL数据的路径不能包含特殊字符,如空格、~和&等。
  8. 选择要安装PostgreSQL脚本的驱动器。建议将这两个路径都设置为本地SSD驱动器。
  9. 单击下一步。
    将出现以下屏幕。
  10. 选择是使用现有帐户还是创建新帐户。
  11. 默认情况下,BriefCam将使用.填充用户名字段bcuser。保持原样或进行更改。
  12. 输入密码。请注意,密码字段中不支持特殊字符。
    使用符合您的密码策略的密码。
    记住密码很重要,因为系统将提示您在以下组件BriefCam安装中使用此密码。
    密码失败的原因可能多种多样:
    • 密码不符合操作系统和/或组织的密码策略。
    • 无法通过该对话框创建域帐户。如果需要新的域帐户,请联系相关的IT人员。
    • 如果用户被禁用、锁定或其他限制。
  13. 如果用户是域用户,请输入域名,并确保该域用户在服务器上具有完全管理员权限。如果用户是本地用户,请输入句点(.)。
    注意
    域和用户名区分大小写。
  14. 如果选择使用现有用户,请单击“验证现有用户”以检查用户凭据是否有效。
  15. 对于新用户,可以选中“拒绝BriefCam用户的远程登录”复选框,以防止BriefCam用户远程登录计算机。如果未选中此复选框,将可能授予BriefCam用户远程登录的权限(具体取决于您组织的政策)。
  16. 单击下一步。
    将出现以下屏幕。
  17. 为根帐户(用于系统管理)和应用程序用户定义PostgreSQL管理员用户和密码。
    这些字段仅支持英文字母和整数。
  18. 确认数据库监听端口,如果使用非默认端口,则选择新端口。如果使用非默认端口,则在其他安装程序中也必须使用相同的非默认端口。
  19. 单击下一步。
    将出现以下屏幕。
  20. 选择用于保存BriefCam数据(包括较长blob、数据库备份、渲染的概要文件等)的数据驱动器。
    • 建议根据提供的规格选择具有足够可用空间的驱动器。BriefCam
    • PostgreSQL数据的路径不能包含特殊字符,如空格、~和&等。
    • 如果选择现有的共享网络文件夹,请确保用户具有该共享网络文件夹的权限。
    • 在所选驱动器的属性中,确保取消选中“允许此驱动器上的文件除具有文件属性外还具有索引内容”复选框(如上述先决条件中所述)。
    设置将在所选驱动器上自动创建共享文件BriefCam夹。
    如果要选择映射的驱动器,请确保首先映射驱动器,然后从BriefCam共享数据文件夹屏幕中选择它。
  21. 单击安装。
  22. 您的PostgreSQL安装现已完成。单击“完成”。
注意
如果要将网BriefCam络共享移到另一个位置,请参阅。移动网BriefCam络共享
卸载PostgreSQL组件
注意
如果卸载了PostgreSQL组件,则必须手动删除在安装过程中指定的PostgreSQL基本目录和数据目录。
