BriefCam安装指南
许可证激活
最后更新日期: 阅读时间 2 分钟
版本2024r2
语言中文(简体)
BriefCam 产品应在首次使用前激活并注册。使用提供的许可BriefCam证激活工具和提供的产品密钥激活软件。支持在线(连接到互联网)和离线激活模式。
在线许可证激活
要执行在线激活:
  1. 在系BriefCam统(连接到互联网)上打开浏览器。
  2. 导航到https://briefcam.prod.sentinelcloud.com/customer/login。
  3. 单击EID按钮。
  4. 在EID字段中,输入由提供的许可BriefCam证。BriefCam
  5. 单击“登录”按钮。
  6. 单击“稍后注册”。
  7. 选择要激活的产品。
  8. 单击“联机激活”。
  9. 单击“完成激活”。
  10. 重启IIS。
离线许可证激活
有两种离线激活许可证的方法:生成C2V和V2C文件或使用由提供的V2C文件。BriefCam
生成C2V和V2C文件
生成C2V文件
要在未连接到互联网的服务器上激活许可证,您首先需要从服务器生成客户端到供应商文件“C2VBriefCam”。
在服务BriefCam器上,打开许可BriefCam证激活工具。默认情况下,它位于桌面上。
如果它不在桌面上,请在“开始”菜单中搜索它,或者在BriefCamServer文件夹中找到它。
  1. 单击“脱机”选项卡。
  2. 单击“收集信息”按钮。
  3. 在打开的窗口中选择保存C2V文件的位置。
  4. 将文件复制到连接到互联网的计算机。
生成V2C文件
  1. 在连接互联网的计算机上,访问https://briefcam.prod.sentinelcloud.com/customer/login。
  2. 单击EID按钮。
  3. 在EID字段中,输入由提供的许可BriefCam证。BriefCam
  4. 单击“登录”按钮。
  5. 单击“稍后注册”。
  6. 选择要激活的产品。
  7. 单击“Activate Offline(离线激活)”按钮。
  8. 单击选择文件按钮。(您也可以拖放该文件。)
  9. 选择您之前生成的C2V文件(请参阅生成C2V文件),然后单击“完成激活”。
  10. 单击“Download License(下载许可证)”。
应用V2CP文件
您现在将应用V2CP文件。请注意,文件扩展名是。..V2CP
在BriefCam服务器上,打开浏览器并转到http://localhost:1947/_int_/devices.html。
  1. 单击“更新/附加”。
  2. 单击“Select File(选择文件)”。
  3. 选择V2CP文件并单击应用文件。
  4. 重启IIS。
