BriefCam RESEARCH安装
如果您有Protect/Insights产品许可证,则应安装RESEARCH组件。
警告
对于属于多站点部署(由多个站点系统和中央Hub组成)一部分的站点部署,请勿安装RESEARCH组件。
先决条件
注意
安装或升级使用扩展研究许可证的环境时,请BriefCam通过登录BriefCam门户网站(https://www.briefcam.com/support/)并打开票证来联系的支持团队。
需要.NET 4.8 Framework Runtime。安装程序将检查您的计算机上是否已安装此软件,但不会为您安装它。从以下链接下载并安装到您的计算机上:https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48。
对于RESEARCH安装,必须打开网络适配器。
如果您不是在干净的机器(仅具有作业系统的机器)上安装,请参阅一研究先决条件节。
安装步骤
要运行BriefCamRESEARCH安装向导,请右键单击该
BriefCamRESEARCH_<Version number>.exe文件,然后选择“以管理员身份运行”。如果您正在使用最新的Windows Update,并且出现了Windows Defender警报,请单击“更多信息”链接,然后单击“仍然运行”。
安装会检查先决条件。如果缺少任何内容,将出现以下屏幕。单击“下一步”。
在此屏幕中,检查的先决条件是缺少的先决条件。单击“下一步”进行安装。
单击“开始使用”。
接受许可协议的条款,然后单击“下一”。
将出现以下屏幕。
在研究平台路径字段中,选择要安装研究平台的路径。
在研究平台的数据文件夹部分:
在第一个字段中,选择保存研究数据的路径。对于升级,该驱动器应与之前安装研究数据的驱动器相同。
在第二个字段中,选择保存RESEARCH备份文件的路径。
单击“下一步”,将出现以下屏幕。
输入以下内容:
服务器主机名-安装RESEARCH组件的主机名(使用系统主机名,而不使用
localhost)。HTTP端口– RESEARCH模块的端口。默认情况下填充了8090。要在默认端口被占用时定义备用端口,请按照部分中的详细信息操作。更改默认端口配置
研究端点–使用负载平衡器时的主机名或负载平衡器端点。
研究证书路径–保存研究证书的位置。
对于首次安装,请确保未选中“保留现有数据库设置”复选框。升级时BriefCam,请选中“保留现有数据库设置”复选框。
选中“保留现有数据库设置”复选框时,安装程序将部署更新的RESEARCH组件,但保持所有先前与RESEARCH相关的环境设置不变。
单击下一步。
如果未选中“保留现有数据库设置”复选框,将出现以下屏幕。(如果选中了复选框,请跳到步骤19)。
在主机名字段中,输入安装有PostgreSQL数据库的服务器的计算机名称。对于多合一安装,请使用主机名(或根据需要使用本地主机)。
“端口”字段将自动填充5432。这需要与安装PostgreSQL时使用的端口相同。
在应用程序用户和应用程序密码字段中,确保使用与在PostgreSQL安装程序中定义的应用程序用户和密码相同的应用程序用户和密码。请注意,密码不支持特殊字符。
单击“测试数据库连接”按钮以检查数据库连接是否正确。
单击下一步。
现在,系统将提示您使用默认许可证安装Qlik,或输入RESEARCH (Qlik)许可证信息。
要使用默认许可证(在联机安装和脱机安装中),请确保选中使用默认许可证按钮安装Qlik。
如果选择指定其他Qlik许可证,请按照以下步骤操作:。在Qlik Sense中激活自定义许可证
单击下一步,将出现以下屏幕。
选择是使用现有帐户还是创建新帐户。
BriefCam用户帐户应为本地计算机上的本地管理员用户。使用您在数据库安装过程中为BriefCam用户帐户配置的相同密码。(需要执行此操作才能成功运行RESEARCH备份。)
您可以使用本地帐户或域帐户。确保域帐户是本地管理员组的成员。
注意
升级RESEARCH组件时,无法更改用户。您必须使用与原始安装中使用的用户相同的用户,并且用户字段将变灰。
对于现有帐户,输入密码;对于新帐户,创建并确认密码。请注意,密码字段中不支持特殊字符。
如果选择使用现有用户,则可以单击“验证现有用户”以检查用户凭据是否有效。
如果选择创建新用户,则可以选中拒绝用户帐户的远程交互登录复选BriefCam框,以防止BriefCam用户远程登录计算机。
注意
如果未选中此复选框,则可能授予用户远程交互登录的BriefCam访问权限(具体取决于您组织的策略)。
单击下一步,将出现以下屏幕。
单击验证按钮。验证可能需要数分钟。
如果端口部分标记为红色,则表示一个或多个端口不是空闲的。打开该文
RESEARCH_Install.log件(位于:%APPDATA%\BriefCam),搜索字符串,check_open_ports并查看哪些端口不是空闲的。打开失败的端口后,再次尝试验证,直到验证通过。如果安装程序指示您的计算机上已打开以下项之一,请关闭它们并重试验证:任务管理器、Process Explorer和任何Microsoft管理控制台(MMC)应用程序,包括服务和计算机管理。
验证完成后(您看到两个绿色复选标记),单击“Install(安装)”。
RESEARCH安装可能需要10分钟或更长时间才能完全安装。
注意
如果您使用单独的RESEARCH服务器,建议在负载平衡器后运行研究。有关如何执行此操作的信息,请参阅安装和配置NGINX。
卸载RESEARCH
仅安装程序不支持卸载RESEARCH组件,Windows程序和功能不支持。
此操作不会卸载Qlik®。要卸载Qlik:
转到控制面板>程序>程序和功能。
在左侧,单击“View installed updates(查看已安装的更新)”。
卸载补丁6。
返回到“卸载程序”并在2022年5月卸载Qlik Sense。
如果已卸载Qlik,则在尝试重新安装之前,请重新启动计算机。
重新启动RESEARCH计算机
在重新启动或关闭安装了RESEARCH的机器之前,请检查QMC中任务的状态,并等到下面灰色图像中标记的任务完成运行(当“状态”列设置为“成功”时)。
RESEARCH Installation –已知问题
在未选择“自动调整夏令时时时钟”选项的计算机上安装RESEARCH组件时,安装将失败。
在某些情况下,Research安装会在安装过程中失败。如果发生这种情况,并且所有八个Qlik服务都在运行,请卸载Research组件,然后重新安装它。如果有任何服务未运行,请联系支持团队。
RESEARCH安装–创建虚拟代理
在以下情况下,可能需要虚拟代理:
当研究机器处于某个域中时
研究计算机具有多个主机名的其他情况
请注意,始终会创建名为bc的Qlik虚拟代理。
虚拟代理可用于处理同一物理服务器的不同设置。
要定义虚拟代理,请执行以下步骤:
在Qlik Management Console(打开浏览器并使用以下URL:https:// RESEARCH_Host_Name/qmc)中,在QMC开始页面上或从“开始”下拉菜单中选择虚拟代理以显示概览。
在“虚拟代理”窗口中,选择预配置的中央代理,然后单击“编辑”。
单击“高级”,然后在“主机白名单”部分中单击“添加新值”。
添加用于访问此服务器的任何名称(非IP)。例如:localhost、myhostname.mylocaldomain。
此处添加的所有值将从底层开始验证。例如,如果添加了domain.com,这意味着以domain.com结尾的所有值都将被批准。如果添加了subdomain.domain.com,这意味着所有以subdomain.domain.com结尾的值都将被批准。
单击应用。等待服务重新启动;然后,再次登录,导航回虚拟代理页面,并对虚拟代理重复上述
bc步骤。
