BriefCam Kurulum Kılavuzu
Lisans Etkinleştirmesi
Sürüm2024r2
DilTürkçe
BriefCam ürünler ilk kullanımdan önce etkinleştirilmeli ve kaydedilmelidir. Yazılımı etkinleştirmek için, verilen BriefCamLisans Etkinleştirme aracını ve sağlanan ürün anahtarını kullanın. Hem çevrimiçi (İnternet bağlantılı) hem de çevrimdışı etkinleştirme modları desteklenir.
Çevrimiçi Lisans Etkinleştirmesi
Çevrimiçi etkinleştirmeyi gerçekleştirmek için:
  1. BriefCamSistemde (internete bağlı olan) bir tarayıcı açın.
  2. https://briefcam.prod.sentinelcloud.com/customer/login adresine gidin.
  3. EID düğmesine tıklayın.
  4. EID alanına şu tarafından sağlanan BriefCamlisansı girin.BriefCam
  5. Oturum Aç düğmesini tıklatın.
  6. Daha Sonra Kaydet ' i tıklayın.
  7. Etkinleştirmek istediğiniz ürünü/ürünleri seçin.
  8. Çevrimiçi Olarak Etkinleştir ' i tıklayın.
  9. Etkinleştirmeyi Tamamla ' yı tıklayın.
  10. IIS'yi yeniden başlatın.
Çevrimdışı Lisans Etkinleştirmesi
Lisansı çevrimdışı olarak etkinleştirmenin iki yolu vardır: C2V ve V2C dosyaları oluşturmak veya .BriefCam
C2V ve V2C Dosyaları Oluşturma
Bir C2V Dosyası Oluşturun
Lisansı internete bağlı olmayan bir sunucuda etkinleştirmek için, önce sunucudan bir İstemci - Satıcı dosyası "C2V" oluşturmanız BriefCamgerekecektir.
BriefCamSunucuda BriefCamLisans Etkinleştirme aracını açın. Varsayılan olarak, masaüstünde bulunur.
Masaüstünde değilse, Başlat menüsünde arayın veya BriefCamSunucu klasöründe bulabilirsiniz.
  1. Çevrimdışı sekmesini tıklayın.
  2. Bilgi Topla düğmesini tıklayın.
  3. Açılan pencerede C2V dosyasının nereye kaydedileceğini seçin.
  4. Dosyayı internete bağlı bir makineye kopyalayın.
Bir V2C Dosyası Oluştur
  1. İnternet bağlantılı bir makinede, https://briefcam.prod.sentinelcloud.com/customer/login adresine gidin.
  2. EID düğmesine tıklayın.
  3. EID alanına şu tarafından sağlanan BriefCamlisansı girin.BriefCam
  4. Oturum Aç düğmesini tıklatın.
  5. Daha Sonra Kaydet ' i tıklayın.
  6. Etkinleştirmek istediğiniz ürünü/ürünleri seçin.
  7. Çevrimdışı Etkinleştir düğmesini tıklayın.
  8. Dosya Seç düğmesini tıklatın. (Dosyayı sürükleyip bırakabilirsiniz.)
  9. Daha önce oluşturduğunuz C2V dosyasını seçin (bkz. C2V Dosyası Oluşturma) ve Etkinleştirmeyi Tamamla 'ya tıklayın.
  10. Lisansı Karşıdan Yükle ' yi tıklayın.
V2CP Dosyasını Uygulama
Şimdi V2CP dosyasını uygulayacaksınız. Dosya uzantısının ..V2CP
BriefCamSunucuda bir tarayıcı açın ve http://localhost:1947/_int_/devices.html adresine gidin.
  1. Güncelle/Ekle'yi tıklatın.
  2. Dosya Seç ' i tıklatın.
  3. V2CP dosyasını seçin ve Dosyayı Uygula seçeneğine tıklayın.
  4. IIS'yi yeniden başlatın.
