BriefCam Kurulum Kılavuzu
BriefCam Sunucu Kurulumu
Son güncelleme: 3 dakikalık okuma
Sürüm2024r2
DilTürkçe
Ön koşullar
Tüm BriefCamsunucular aynı zaman diliminde ikamet etmeli ve aynı zaman dilimine sahip olmalıdır. Ürünler bir konumda yapılandırılıp başka bir konuma taşındığında, zaman dilimi yapılandırması değişebilir ve önceki işlemlerin bozulmasına neden olabilir. Örneğin, BriefCamsunucu ve RESEARCH panoları arasındaki veri senkronizasyonu çalışmaz.
BriefCamSunucuyu kurmadan önce PostgreSQL veritabanının kurulması gerektiğini unutmayın.
BriefCamSunucular için Ağ bağlantılarında IPv6'yı açmamanız önerilir.
BriefCamSunucu kurulumu sırasında aşağıdaki bağlantı noktaları gereklidir. Kuruluma başlamadan önce bunların kullanılabilir olduğundan emin olun.
Component
Bağlantı noktası #
VSServer Service
TCP 1112, TCP 1113
Bildirim Hizmeti
TCP 7080
Deniz Feneri Hizmeti
TCP 2553, TCP 2554, TCP 2555, TCP 2556, TCP 2557
Kurulum Adımları
Not
BriefCam 2025 R1 SP2 itibarıyla, yükleyici bir ZIP dosyası olarak sağlanır. Bu sürümden başlayarak, ZIP dosyasını indirin ve çıkarın.
  1. BriefCamSunucu kurulum sihirbazını çalıştırmak için, BriefcamServer_<Version number>.exedosyaya sağ tıklayın ve Yönetici olarak çalıştır öğesini seçin.
    En son Windows Update'i kullanıyorsanız ve bir Windows Defender uyarısı görünürse, Daha fazla bilgi bağlantısına tıklayın ve yine de Çalıştır'a tıklayın.
  2. Kurulum, ön koşulları kontrol eder. Eksik olan bir şey varsa aşağıdaki ekran görünecektir. İleri ' yi tıklatın.
  3. Bu ekranda, kontrol edilen ön koşullar eksik ön koşullardır. Kurmak için İleri' yi tıklatın.
  4. Başlat ' a tıklayın.
  5. Lisans anlaşmasının koşullarını kabul edin ve İleri ' yi tıklatın.
  6. BriefCamSunucuyu kurmak istediğiniz konumu seçin ve İleri ' yi tıklatın.
    Aşağıdaki ekran görünecektir.
  7. Mevcut bir hesabı kullanmayı veya yeni bir hesap oluşturmayı seçin.
  8. Kullanıcı adını ve parolayı girin. Kullanıcının yerel makinede yönetici haklarına sahip olması gerekir. Parola alanında özel karakterlerin desteklenmediğini unutmayın.
  9. Kullanıcı bir etki alanı kullanıcısıysa, etki alanı adını girin. Kullanıcı yerel bir kullanıcıysa, bir dönem (.) girin.
    Not
    Etki alanı ve kullanıcı adları büyük/küçük harf duyarlıdır.
  10. Mevcut bir kullanıcıyı kullanmayı seçtiyseniz, kullanıcı kimlik bilgilerinin geçerli olduğunu kontrol etmek için Mevcut Kullanıcıyı Doğrula'yı tıklatabilirsiniz.
  11. Yeni kullanıcılar için, BriefCam kullanıcının makineye uzaktan oturum açmasını önlemek amacıyla BriefCam kullanıcı için Uzaktan oturum açmayı reddet onay kutusunu seçebilirsiniz. Bu onay kutusu işaretlenmezse, (kuruluşunuzun ilkelerine bağlı olarak) BriefCam kullanıcısına uzaktan oturum açmaya erişim sağlamak mümkün olacaktır.
  12. İleri üzerine tıklayın.
  13. Veritabanı Ayarları bölümünde:
    1. BriefCam Server alanına, ana bilgisayar adını veya PostgreSQL veritabanının IP adresini girin.
    2. BriefCam Veritabanı bağlantı noktası alanı otomatik olarak 5432 ile doldurulacaktır. Bunun PostgreSQL kurulurken kullanılan bağlantı noktası ile aynı olması gerekir.
    3. Uygulama Kullanıcısı ve uygulama parolası alanlarında, PostgreSQL kurulum programında tanımladığınız uygulama kullanıcısını ve parolasını kullandığınızdan emin olun. Özel karakterlerin parolalar için desteklenmediğini unutmayın.
    4. Veritabanı bağlantısını test et düğmesini tıklatın.
  14. Parola cümlesi alanında, ilk sunucuyu kurarken isteğe bağlı olarak bir parola oluşturabilir ve tüm kurulum programlarında aynı parolayı kullanabilirsiniz. Parolada 5-20 karakter bulunabilir. Ek bir sunucu kuruyorsanız, ilk sunucuyu kurarken oluşturduğunuz aynı parolayı kullanın. İlk sunucuyla bir parola oluşturmadıysanız, alanı boş bırakın.
  15. İleri üzerine tıklayın.
  16. BriefCam paylaşılan veri klasörü alanında, video dosyalarının ve işleme yapıtlarının saklanacağı konumu seçin. Hepsi bir arada kurulumda, otomatik olarak oluşturulan değer doğrudur. Dağıtılmış kurulumlar için, Postgres kurulumu sırasında oluşturulan BriefCam veri paylaşılan klasörüne ayarlayın.
  17. Bağlantı Ayarlarını Yapın.
  18. BriefCamSunucuyu kurduğunuz bilgisayarda Video Streaming Gateway hizmetinin etkinleştirilmesini istiyorsanız, Bu ana bilgisayardan video akışını etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.
    • Tüm bileşenleri bir makineye (hepsi bir arada kurulum) kuruyorsanız, bu onay kutusunun işaretlenmesi gerekir.
    • Dağıtılmış bir ortam kuruyorsanız, Video Streaming Gateway hizmeti yalnızca bir sunucuda çalışmalıdır - bu, hangi makinenin bu hizmeti çalıştıracağına önceden karar vermeniz gerektiği anlamına gelir.
  19. Kur üzerine tıklayın.
  20. Kurulum tamamlandıktan sonra, Bitiş 'e tıklayın.
    Not
    BriefCamSunucuda her zaman aynı işletim sistemi kullanıcısı ile oturum açmanız önerilir.
    BriefCamÜrünü kuran işletim sistemi kullanıcısının tüm ayrıcalıklara sahip bir yönetici olması gerekir. Bu kullanıcı, kurulum sonrası BriefCamsunucuda oturum açan tek işletim sistemi kullanıcısı olmalıdır.
BriefCamSunucuyu kurduğunuzda yüklenen hizmetlerin bir listesi için, bu Yüklü Hizmetlerbölüme bakın.
