Installationsguide för BriefCam
SAML – ADFS Reying Party Setup for BriefCam Requirements
Senaste uppdatering: Lästid: 4 min.
Version2024r2
SpråkSvenska
  1. För att använda ADFS för att logga in på din BriefCaminstans behöver du följande komponenter:
    • En Active Directory-instans.
    • Denna guide använder skärmbilder från Server 2012R2, men liknande steg bör vara möjliga i andra versioner.
    • Ett SSL-certifikat för att signera din ADFS-inloggningssida och fingeravtrycket för det certifikatet.
    • Efter att du har uppfyllt dessa grundläggande krav måste du installera ADFS på din server. Att konfigurera och installera ADFS ligger utanför räckvidden för denna guide, men beskrivs i en Microsoft KB-artikel .
    Notera
    BriefCam använder användarens e-postadress som tillhandahålls av ADFS som en del av SAML-påståendena för att identifiera användaren.
  2. When you have a fully installed ADFS installation, note down the value for the SAML 2.0/W-Federation URL in the ADFS Endpoints section. If you chose the defaults for the installation, this will be '/adfs/ls/'.
Steg 1: Lägga till Förlitande Part-Förtroende
  1. Vid det här laget bör du vara redo att konfigurera ADFS-anslutning med din BriefCaminstans. Anslutningen mellan ADFS och BriefCamanges med ett förlitande part-förtroende (RPT).
  2. Select the Relying Party Trusts folder from ADFS Management, and add a new Standard Relying Party Trust from the Actions sidebar. This starts the configuration wizard for a new trust.
  3. På skärmen Välj datakälla , välj det senaste alternativet och ange data om den förlitande parten manuellt .
  4. På nästa skärm, ange ett visningsnamn som du kommer att känna igen i framtiden, och alla anteckningar du vill göra.
  5. På nästa skärm, välj alternativknappen AD FS-profil .
  6. På nästa skärm, lämna certifikatinställningarna med standardinställningar.
  7. På nästa skärm, markera rutan märkt Aktivera stöd för SAML 2.0 WebSSO-protokollet . Tjänstens URL kommer att vara: https://<WebServices>/ProWebApi/AuthenticationApi/AuthenticateSaml
    Ersätt <WebServices>med din BriefCamWebServices-serveradress. Observera att det inte finns något avslutande snedstreck i slutet av URL:en.
  8. På nästa skärm, lägg till en identifierare för förlitande parts förtroende .
    https://<WebServices>/prowebapi Måste matcha den exakta Prowebapi-adressen i inställningarna (det är skiftlägeskänsligt).
    Ersätt <WebServices>med din BriefCamWeb Services-serveradress.
    HTTPS krävs i adressen.
  9. På nästa skärm kan du konfigurera multifaktorautentisering, men det ligger utanför räckvidden för denna guide.
  10. På nästa skärm, välj alternativknappen Tillåt alla användare att tillgå denna förlitande part .
  11. På de följande två skärmarna visar guiden en översikt över dina inställningar. I slutfönstret, använd knappen Stäng för att avsluta och öppna redigeraren Anspråksregler .
Steg 2: Skapa Anspråksregler
När förlitande part-förtroendet har skapats kan du skapa anspråksreglerna.
  1. För att skapa en ny regel, klicka på Lägg till regel . Skapa en regel för att skicka LDAP-attribut som anspråk .
  2. På nästa skärm, använda Active Directory som ditt attributarkiv, gör följande:
    • Från kolumnen LDAP-attribut , välj E-postadresser .
    • From the Outgoing Claim Type, select E-Mail Address.
  3. Upprepa steg för UPN.
  4. Klicka på OK för att spara den nya regeln.
Steg 3: Konfigurera BriefCam
  1. Efter du har konfigurerat ADFS behöver du konfigurera din BriefCaminstans att autentisera med SAML.
  2. Du använder hela din ADFS-server med SAML-slutpunkt som SSO-URL.
  3. Fingeravtrycket kommer att vara fingeravtrycket för det tokensigneringscertifikat som installerats i din ADFS-instans. I Windows certifikatverktyg kallas detta även SHA-1-tumavtrycket.
  4. Exportera ADFS-tokensigneringscertifikatet (på ADFS-servern) i PowerShell som admin:
    $certRefs=Get-AdfsCertificate -CertificateType Token-Signing
    $certBytes=$certRefs[0].Certificate.Export([System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509ContentType]::Cert)
    [System.IO.File]::WriteAllBytes(”c:\foo.cer”, $certBytes)
  5. Kopiera c:\foo.certill BriefCamservern.
  6. Starta mmc.
  7. Arkiv -> lägg till ta bort snap ins .
  8. Certifikat -> lägg till -> datorkonto -> lokal dator .
  9. Gå till Certifikat -> Personliga -> Certifikat .
  10. Högerklicka på Certifikat och välj Alla aktiviteter -> Importerafoo.cer .
  11. Dubbelklicka på det nya certifikatet, gå till fliken detaljer och kopiera certifikatets tumavtryck.
  12. Klistra in tumavtrycket i en textredigerare, ta bort mellanslagen och kopiera och klistra sedan in det i avsnittet ProWebAPI i fältet Webbadmin > Inställningar SamlCertificate .
  13. BriefCam Administrator ConsoleKonfigurera följande fält i miljöinställningarna:
    • SamlLoginUrl = https:// <ADFS Server address>/adfs/ls/idpinitiatedsignon
    • SamlLogoutUrl = ADFS Server Logout URL
    • SamlCertificate = <SAML Certificate>
    Notera
    Ändra inte miljöinställningarna ProWebApiAddress och ProWebClientAddress (lämna standardvärdena).
  14. I IIS-hanteraren på WebServices-datorn, gå till BriefCam Web Services > Bindningar > Lägg till, välj https och klicka på OK i listrutan Typ .
  15. Starta om IIS-tjänsterna (genom att öppna Windows-tjänsterna, högerklicka på World Wide Web Publishing Service och klicka på Starta om ).
  16. Du bör nu vara konfigurerad och redo att gå vidare. För att testa, kör: https://localhost/authenticationApi/RequestAuthenticationRoute
Om du omdirigerades till inloggningssidan, loggade in och fick en giltig utdata (sessions-ID och användarnamn), grattis du har överlevt denna guide.
Annars ska du se till att du följde alla steg korrekt.
