Installationsguide för BriefCam
RESEARCH-förutsättningar
Version2024r2
SpråkSvenska
Notera
Vid installation eller uppgradering av en miljö som använder en utökad forskningslicens, kontakta BriefCamsupportteamet genom att logga in på BriefCam Portal på https://www.briefcam.com/support/ och öppna en biljett.
  • .NET 4.8 Framework Runtime krävs. Installationsprogrammet kommer att kontrollera om detta är installerat på din maskin men kommer inte att installera det åt dig. Ladda ner den och installera den på din maskin från denna länk: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48.
  • På den maskin där du installerar RESEARCH-komponenten måste alternativet Justera klockan automatiskt för sommartid vara markerat.
Följande förutsättningar krävs också. Om du installerar på en maskin med enbart operativsystemet behöver du dock inte kontrollera om dessa förutsättningar föreligger.
  1. Se till att portarna som anges i avsnittet RESEARCH-portar är tillgängliga innan du påbörjar installationen.
  2. Stäng programmen Aktivitetshanteraren, Tjänster, Datorhantering och MMC-konsol.
  3. Inaktivera UAC (User Account Control) tillfälligt.
  4. Se till att den aktuella inloggade användaren har fullständiga lokala administratörsbehörigheter och fullständiga läs- och skrivbehörigheter för registret.
  5. Inaktivera brandväggen när det är möjligt.
  6. Stoppa aktivitet mot virus, skadliga program och grupprincipobjekt på servern (allt kan återaktiveras efter installationen) när det är möjligt. Eller, säkerställ att följande mappar är exkluderade:
    • C:\ProgramData\Qlik
    • C:\Program Files\Qlik
    • C:\Program Files\Common Files\Qlik
    • C:\qlikshare
    • C:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
  7. Starta om servern så att ändringarna aktiveras.
Notera
När du installerar RESEARCH i en offline-miljö måste installationen göras manuellt. Kontakta BriefCam Support för hjälp.
RESEARCH och Webbtjänst på Separata Maskiner
Om du arbetar i en distribuerad miljö där komponenten Web Services och komponenten RESEARCH finns på olika datorer behöver du antingen:
För ytterligare information, se: Konfigurera en distribuerad RESEARCH- och Web Services-miljö.
