Installationsguide för BriefCam
Log Collector Tool
Version2024r2
SpråkSvenska
Log Collector är ett verktyg för att samla in relevanta loggar från ett BriefCam-system. När du kör verktyget visas en komprimerad fil för varje maskin i en utdatakatalog.
Loggar relaterade till följande samlas in:
  • BriefCam-tjänster
  • IIS
  • db-config
  • db-verktyg
Verktyget Log Collector ( collect-logs) finns på: .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool
Så här kör du verktyget från en allt-i-ett-maskin:
  1. Extrahera collect-logs.zipfilen.
  2. Öppna PowerShell som administratör.
  3. Kör verktyget från den katalog där du extraherade verktyget.
För att köra verktyget från en fjärrmaskin:
  1. Extrahera collect-logs.zip- filen.
  2. Uppdatera config.jsonfilen med dina värdar och autentiseringsuppgifter.
  3. Aktivera och tillåt WINRM och ICMP i fjärranslutna maskiners brandväggsadministratörsautentiseringsuppgifter.
  4. Aktivera körning av fjärrsignerade PowerShell-skript på alla datorer. För mer information, se .Högsäkerhetsmiljö Med Anpassade Principinställningar
  5. Öppna PowerShell som administratör.
  6. Kör verktyget från den katalog där du extraherade verktyget. 
Följande är de parametrar som kan användas:
Parameter
Typ
Beskrivning
Obligatorisk/Valfri
Kommentar
-config
sträng
sökväg till konfigurationsfil
krävs vid körning från en fjärrmaskin
standard: './config.json'
-start
sträng
startdatum
valfri
Format: 'yyyy-MM-dd'. Om utelämnad antas inget startdatum.
-slut
sträng
slutdatum
valfri
Format: 'yyyy-MM-dd'. Om utelämnad antas dagens datum (inklusive).
-lokal
flagga
krävs endast vid lokal insamling
-o
sträng
komprimerad arkiverad utdatakatalog
valfri
Standard: Aktuell arbetskatalog. Om den angivna sökvägen inte finns skapas den.
Här är ett antal exempel:
För lokal samling:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
För fjärrinsamling:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Det finns ett antal loggfiler tillgängliga för felsökning av Log Collector:
  • c:/windows/temp/_collect.log – på varje fjärransluten maskin
  • <UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log – när du kör verktyget lokalt
  • <UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log , <UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log– på den maskin som verktyget körs från
