Licensaktivering
BriefCam produkterna ska aktiveras och registreras innan de används första gången. Använd det medföljande BriefCam licensaktiveringsverktyget och den medföljande produktnyckeln för att aktivera mjukvaran. Både online- (Internet-ansluten) och offline-aktiveringsläge stöds.
Online-licensaktivering
För att utföra online-aktivering:
Öppna en webbläsare på BriefCam systemet (som är ansluten till internet).
Gå till https://briefcam.prod.sentinelcloud.com/customer/login.
Klicka på EID-knappen.
I fältet EID, ange den BriefCam licens som tillhandahålls av BriefCam.
Klicka på knappen Logga in.
Klicka på Registrera senare.
Välj den produkt/de produkter du vill aktivera.
Klicka på Aktivera online.
Klicka på Slutför aktivering.
Starta om IIS.
Offline-licensaktivering
Det finns två sätt att aktivera licensen offline: skapa C2V- och V2C-filer eller använda en V2C-fil från BriefCam.
Generera C2V- och V2C-Filer
Generera en C2V-fil
För att aktivera licensen på en server som inte är ansluten till internet behöver du först generera en klient-till-leverantör-fil ”C2V” från BriefCam servern.
På BriefCam servern, öppna BriefCam licensaktiveringsverktyget. Som standard finns den på skrivbordet.
Om den inte finns på skrivbordet, sök efter den i Start-menyn eller så kan du hitta den i mappen BriefCam Server.
Klicka på fliken Offline.
Klicka på knappen Samla information.
Välj var C2V-filen ska sparas i det öppnade fönstret.
Kopiera filen till en internetansluten maskin.
Generera en V2C-fil
På en internetansluten maskin, gå till https://briefcam.prod.sentinelcloud.com/customer/login.
Klicka på knappen Aktivera offline.
Klicka på knappen Välj fil. (Du kan också dra och släppa filen.)
Markera den C2V-fil som du skapade tidigare (se Generera en C2V-fil) och klicka på Slutför aktivering.
Klicka på Hämta licens.
Applicerar V2CP-filen
Du kommer nu att applicera V2CP-filen. Observera att filtillägget är .V2CP.
På BriefCam servern, öppna en webbläsare och gå till http://localhost:1947/_int_/devices.html.
Klicka på Uppdatera/Bifoga.
Klicka på Välj fil.
Markera V2CP-filen och klicka på Tillämpa fil.
Starta om IIS.
