Installationsguide för BriefCam
Configure Server Logging Tool
Version2024r2
SpråkSvenska
Med det här verktyget kan du uppdatera konfigurationen av BriefCamserverns loggfiler ( Logconfig.xml) från en plats.
Verktyget finns på: .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_configuration_tool
I det här verktyget ingår en config.jsonfil med alla bilagor och element som ska uppdateras. När den körs på måldatorn upptäcker den platsen där BriefCamservern installerades och ersätter värdena enligt konfigurationsfilen.
För att köra detta verktyg:
  1. Kopiera både configure.ps1och config.jsonfilerna till måldatorn.
  2. config.jsonUppdatera filen med de ändringar du vill göra i loggkonfigurationsfilerna.
  3. Öppna PowerShell som administratör.
  4. Kör filen configure.ps1.
