BriefCam Перемещение общей сетевой папки
В этом разделе рассматриваются следующие два сценария:
Перемещение общего ресурса на том же компьютере (например, на другой диск)
Перемещение общего ресурса на другой компьютер
BriefCam Если вы хотите переместить общую сетевую папку, содержащую все визуальные артефакты BriefCam, в другое местоположение, выполните описанные ниже действия.
На всех серверах перейдите в службы Windows и остановите службу VSS.
Создайте папку в новом месте (например, на удаленном сервере).
Поделитесь новой папкой:
Нажмите папку правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".
Откройте вкладку "Общий доступ".
В окне общего доступа нажмите кнопку Расширенный общий доступ.
Установите флажок Поделиться этой папкой.
Нажмите "Разрешения".
Добавьте нужного пользователя(ей) и назначьте им те же разрешения, которые были применены к предыдущей общей папке.
В текущей папке добавьте разрешения для пользователя приложения (пользователя, запускающего службы BriefCam).
Скопируйте папку
ServerDataв новое местоположение.Если вы перемещаете общий ресурс на другой диск на существующем компьютере, пропустите этот шаг. Если вы перемещаете общий ресурс на другую машину, обновите пути к базе данных, выполнив следующие команды в консоли базы данных, например PGAdmin:
update BC_VIDEO_ARCHIVE set exportfolder=replace(папка экспорта,'\\Machine_A','\\Machine_B')
обновить BC_VIDEOFILE_INFO установить path=replace(путь,'file://Machine_A','file://Machine_B')
обновить BC_SETTINGS set=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B'), где поле = 'VideoProductsPath'
update BC_SYSTEM set value=replace(значение,'\\Machine_A','\\Machine_B')
Обновите физические пути IIS, указав новое имя машины:
Откройте IIS, на сайте ProWebApiStorage нажмите на все виртуальные каталоги, откройте Базовые настройки справа и отредактируйте поле Physical Path.
Перезапустите IIS (откройте службы Windows, нажмите правой кнопкой мыши World Wide Web Publishing Service и выберите "Перезапустить).
Запустите службу VSS.
BriefCam Administrator ConsoleИз перезапустите службу визуализации.
