Руководство по установке BriefCam
Изменение Конфигурации Портов По Умолчанию
Версия2024r2
ЯзыкРусский
Чтобы задать альтернативные порты на случай, если один из портов по умолчанию занят, выполните следующие действия.
HTTP-порт RESEARCH (8090)
  1. В консоли управления Qlik (откройте браузер и используйте следующий URL-адрес: https://RESEARCH_Host_Name/qmc) выберите " Прокси-серверы" на начальной странице QMC или в раскрывающемся меню "Пуск", чтобы отобразить обзор. Выберите Central proxy и нажмите Edit . Откройте вкладку Порты в меню справа.
  2. В окне Прокси выберите " Изменить прокси" и измените 8090порт по умолчанию на порте службы службы HTTP на доступный порт.
  3. На компьютере, на котором установлены веб-службы, измените HTTP-порт RESEARCH в файле веб-конфигурации. Файл находится в папке установки веб-служб BriefCam (например, C:\Program Files\BriefCam\WebServices\ProWebApi). Для этого измените его QlikHttpPortзначение на тот же порт, который вы настроили в консоли управления Qlik: <add key="QlikHttpPort" value="8090" />
Порты RESEARCH API (4242, 4243)
  1. В консоли управления Qlik (откройте браузер и используйте следующий URL-адрес: https:// RESEARCH_Host_Name/qmc) выберите " Прокси-серверы" на начальной странице QMC или в раскрывающемся меню "Пуск", чтобы отобразить обзор.
  2. В окне " Прокси" выберите " Изменить прокси" и измените 4242/4243порты по умолчанию в REST API для прослушивания порта/аутентификации для прослушивания HTTP на доступный порт.
  3. На компьютере, на котором установлены веб-службы, измените порты API RESEARCH в файле веб-конфигурации. Файл находится в папке установки веб-служб BriefCam (т. е. C:\Program Files\BriefCam\WebServices\ProWebApi). Для этого QlikQrsPortизмените QlikProxyPortзначения &quot; на те же порты, которые вы настроили в консоли управления Qlik:
    <add key="QlikProxyPort" value="4243" />
    <add key="QlikQrsPort" value="4242" />
