Руководство по установке BriefCam
Активация лицензий
Версия2024r2
ЯзыкРусский
BriefCam продукты должны быть активированы и зарегистрированы до первого использования. Используйте прилагаемый инструмент активации BriefCamлицензии и предоставленный ключ продукта для активации программного обеспечения. Поддерживаются режимы онлайн (подключение к Интернету) и офлайн-активации.
Интерактивная активация лицензии
Для онлайн-активации:
  1. Откройте браузер в BriefCamсистеме (которая подключена к Интернету).
  2. Перейдите по адресу https://briefcam.prod.sentinelcloud.com/customer/login .
  3. Нажмите кнопку EID .
  4. В поле EID введите BriefCamлицензию, предоставленную.BriefCam
  5. Нажмите кнопку Вход .
  6. Нажмите " Зарегистрироваться позже" .
  7. Выберите продукт(ы), который вы хотите активировать.
  8. Нажмите " Активировать онлайн" .
  9. Нажмите " Завершить активацию" .
  10. Перезапустите IIS.
Автономная активация лицензии
Существует два способа активации лицензии в автономном режиме: создание файлов C2V и V2C или использование файла V2C, предоставленного компанией.BriefCam
Создание файлов C2V и V2C
Создать файл C2V
Чтобы активировать лицензию на сервере, который не подключен к Интернету, сначала нужно создать файл "C2V" Client to Vendor с BriefCamсервера.
Откройте инструмент активации BriefCamлицензии на BriefCamсервере. По умолчанию он находится на рабочем столе.
Если его нет на рабочем столе, найдите его в меню "Пуск" или в папке BriefCamсервера.
  1. Откройте вкладку Автономно .
  2. Нажмите кнопку Собрать информацию .
  3. Выберите, где сохранить файл C2V в открывшемся окне.
  4. Скопируйте файл на компьютер, подключенный к Интернету.
Создать файл V2C
  1. На компьютере, подключенном к Интернету, перейдите по адресу https://briefcam.prod.sentinelcloud.com/customer/login .
  2. Нажмите кнопку EID .
  3. В поле EID введите BriefCamлицензию, предоставленную.BriefCam
  4. Нажмите кнопку Вход .
  5. Нажмите " Зарегистрироваться позже" .
  6. Выберите продукт(ы), который вы хотите активировать.
  7. Нажмите кнопку " Активировать автономный режим" .
  8. Нажмите кнопку " Выбрать файл" . (Также можно перетащить файл.)
  9. Выберите файл C2V, который вы сгенерировали ранее (см. раздел "Сгенерировать файл C2V"), и нажмите " Завершить активацию" .
  10. Нажмите " Загрузить лицензию" .
Применение файла V2CP
Теперь вы примените файл V2CP. Обратите внимание, что расширение файла ― ..V2CP
На BriefCamсервере откройте браузер и перейдите по адресу http://localhost:1947/_int_/devices.html .
  1. Нажмите " Обновить/Прикрепить" .
  2. Нажмите " Выбрать файл" .
  3. Выберите файл V2CP и нажмите " Применить файл" .
  4. Перезапустите IIS.
