Установленные службы
BriefCam При установке сервера XP следующие службы и серверы устанавливаются на том же компьютере, что и сервер. BriefCam Administrator ConsoleЭти службы управляются централизованно из раздела "Хосты". BriefCam High Availability Deployment White PaperПодробные сведения об этих службах см. в разделе.
Служба VServer
Получение службы
Служба фильтрации
Служба "Фильтрация" отвечает за обработку фильтрации объектов в памяти для различных сценариев во всех модулях (REVIEW, RESPOND и RESEARCH). Как правило, фильтрация в значительной степени зависит от CPU сервера фильтрации и транзакций чтения базы данных. Чтобы задать количество фильтрующих работников, измените параметр среды FilteringDegreeOfParallelism.
Служба управления задачами
Служба распознавания лиц
Служба распознавания лиц осуществляет следующие виды деятельности:
Наблюдение за новыми изображениями лиц во внешних папках списка наблюдения
Предоставление агрегированного статуса загруженных изображений лиц для веб-интерфейса
Служба сопоставления распознавания лиц
Служба сопоставления распознавания лиц отвечает за сравнение запросов лиц со списками наблюдения с целью поиска совпадений для фильтрации в модуле REVIEW и для оповещений RESPOND. Эта обработка выполняется в памяти.
Служба сопоставления LPR
Служба сопоставления распознавания номерных знаков (LPR) отвечает за обработку номерных знаков для поиска совпадений, а также за фильтрацию в модуле REVIEW и оповещения RESPOND.
Служба Lighthouse
BriefCam Если служба Akka запускается, когда служба Lighthouse недоступна, служба будет ждать службу Lighthouse и пытаться зарегистрироваться в кластере каждые 10 секунд.
Служба визуализации
Служба визуализации отвечает за следующее:
Создание визуальных и видеоартефактов для веб-клиента, таких как визуализация видеоматериалов синопсиса и визуальных слоев, экспорт и исходные видеоматериалы
Проверка загруженных видеофайлов перед обработкой
По умолчанию служба визуализации настроена на использование восьми одновременных подключений. BriefCam Administrator ConsoleЭто значение по умолчанию можно изменить в настройках среды Server.VideoRenderServerWorkers.
Службы RESEARCH
Служба обработчика правил BI
Обработчик правил BI отвечает за подготовку метаданных извлеченных объектов для обработчика BI.
Служба распознавания лиц BI
Служба распознавания лиц BI отвечает за расширенные функции сопоставления лиц, используемые в RESEARCH. Сервис отслеживает лица, обнаруженные в группах источников камер RESEARCH, и комбинирует отдельные случаи обнаружения лиц с различных камер и в разное время в идентификационные данные, которые можно эффективно запрашивать для установления корреляции между людьми, появляющимися в разных камерах.
Служба Processing Server
Processing Server отвечает за обработку видео по запросу (модули REVIEW и RESEARCH).
Служба Alert Processing Server (APS)
Сервис Alert Processing Server отвечает за обработку видео в режиме реального времени (RESPOND и RESEARCH).
Служба уведомлений
Служба уведомлений отвечает за управление всеми аспектами уведомлений и доставки сообщений между клиентским приложением и стороной сервера.
Обслуживание
BriefCamСлужба технического обслуживания отвечает за выполнение автоматических процессов обслуживания. Дополнительные сведения об обслуживании см. в разделе BriefCamРуководства администратора, посвященном обслуживанию и хранению данных.
Имя этой службы в диспетчере задач и в файловой системе Windows ― HouseKeepingService.
Служба шлюза хранилища
BriefCamСлужба Storage Gateway отвечает за доступ к хранилищу, где доступ к любому артефакту хранилища требует действительного аутентифицированного сеанса.
Эта служба доступна, если для параметра среды UseStorageGateway установлено значение true. Параметры безопасности Дополнительные сведения об использовании этой службы см. в разделе "BriefCamРуководство администратора".
Агент телеметрии
Эта служба предназначена для внутреннего использования службой поддержки.
Сервисы для движка Next-Gen
Следующие службы доступны для использования с движком Next-Gen:
Общий API платформы
Сервис OX6.Engine
Служба шлюза OX6.Engine
OX6.Сервис визуальных активов
Адаптер OX6.VMS
Управление задачами
Службы с несколькими объектами
При развертывании на нескольких объектах также доступны следующие службы:
Служба экспорта BI нескольких объектов
Данная служба Site передает данные RESEARCH с сайтов в Hub.
Имя этой службы в диспетчере задач и в файловой системе Windows — BIHubExportService.
Multi-site Hub BI Data Gateway
Эта служба Hub собирает данные RESEARCH с объектов, связанных с Hub.
Имя этой службы в диспетчере задач и в файловой системе Windows ― HubExportGateway.
Multi-site Hub SSO Gateway
Этот сервис Hub позволяет пользователям Hub воспроизводить оригинальные видео оповещений, активированных на объектах.
Имя этой службы в диспетчере задач и в файловой системе Windows ― BriefCam.HubSSOGateway.
Outbound API Gateway
Эта служба Hub собирает оповещения RESPOND с объектов и при необходимости отправляет их сторонним службам.
