Руководство по установке BriefCam
Установленные службы
Последнее обновление: 5 минут чтения
Версия2024r2
ЯзыкРусский
При установке BriefCamсервера XP следующие службы и серверы устанавливаются на том же компьютере, что и сервер. Эти службы управляются централизованно из раздела BriefCam Administrator Console"Хосты". Подробные сведения об этих службах см. в разделе.BriefCam High Availability Deployment White PaperBriefCam High Availability Deployment White Paper
Служба VServer
Получение службы
Служба фильтрации
Служба " Фильтрация" отвечает за обработку фильтрации объектов в памяти для различных сценариев во всех модулях (REVIEW, RESPOND и RESEARCH). Как правило, фильтрация в значительной степени зависит от CPU сервера фильтрации и транзакций чтения базы данных. Чтобы задать количество фильтрующих работников, измените параметр среды FilteringDegreeOfParallelism .
Служба управления задачами
Служба распознавания лиц
Служба распознавания лиц осуществляет следующие виды деятельности:
  • Наблюдение за новыми изображениями лиц во внешних папках списка наблюдения
  • Предоставление агрегированного статуса загруженных изображений лиц для веб-интерфейса
Служба сопоставления распознавания лиц
Служба сопоставления распознавания лиц отвечает за сравнение запросов лиц со списками наблюдения с целью поиска совпадений для фильтрации в модуле REVIEW и для оповещений RESPOND. Эта обработка выполняется в памяти.
Служба сопоставления LPR
Служба сопоставления распознавания номерных знаков (LPR) отвечает за обработку номерных знаков для поиска совпадений, а также за фильтрацию в модуле REVIEW и оповещения RESPOND.
Служба Lighthouse
Если служба Akka запускается, когда служба Lighthouse недоступна, служба будет ждать службу Lighthouse и пытаться зарегистрироваться в BriefCamкластере каждые 10 секунд.
Служба визуализации
Служба визуализации отвечает за следующее:
  • Создание визуальных и видеоартефактов для веб-клиента, таких как визуализация видеоматериалов синопсиса и визуальных слоев, экспорт и исходные видеоматериалы
  • Проверка загруженных видеофайлов перед обработкой
По умолчанию служба визуализации настроена на использование восьми одновременных подключений. Это значение по умолчанию можно изменить в настройках BriefCam Administrator Consoleсреды Server. VideoRenderServerWorkers.
Службы RESEARCH
Служба обработчика правил BI
Обработчик правил BI отвечает за подготовку метаданных извлеченных объектов для обработчика BI.
Служба распознавания лиц BI
Служба распознавания лиц BI отвечает за расширенные функции сопоставления лиц, используемые в RESEARCH. Сервис отслеживает лица, обнаруженные в группах источников камер RESEARCH, и комбинирует отдельные случаи обнаружения лиц с различных камер и в разное время в идентификационные данные, которые можно эффективно запрашивать для установления корреляции между людьми, появляющимися в разных камерах.
Служба Processing Server
Processing Server отвечает за обработку видео по запросу (модули REVIEW и RESEARCH).
Служба Alert Processing Server (APS)
Сервис Alert Processing Server отвечает за обработку видео в режиме реального времени (RESPOND и RESEARCH).
Служба уведомлений
Служба уведомлений отвечает за управление всеми аспектами уведомлений и доставки сообщений между клиентским приложением и стороной сервера.
Обслуживание
Служба технического обслуживания отвечает BriefCamза выполнение автоматических процессов обслуживания. Дополнительные сведения об обслуживании см. в разделе "Обслуживание и хранение данных" BriefCamРуководства администратора.
Имя этой службы в диспетчере задач и в файловой системе Windows ― HouseKeepingService .
Служба шлюза хранилища
Служба Storage Gateway отвечает за доступ BriefCamк хранилищу, где доступ к любому артефакту хранилища требует действительного аутентифицированного сеанса.
Эта служба доступна, если для параметра среды UseStorageGateway установлено значение true . Дополнительные сведения об использовании этой службы см. в Параметры безопасностиразделе " BriefCamРуководство администратора" .Параметры безопасности
Агент телеметрии
Эта служба предназначена для внутреннего использования службой поддержки.
Сервисы для движка Next-Gen
Следующие службы доступны для использования с движком Next-Gen:
  • Общий API платформы
  • Сервис OX6.Engine
  • Служба шлюза OX6.Engine
  • OX6.Сервис визуальных активов
  • Адаптер OX6.VMS
  • Управление задачами
Службы с несколькими объектами
При развертывании на нескольких объектах также доступны следующие службы:
Служба экспорта BI нескольких объектов
Данная служба Site передает данные RESEARCH с сайтов в Hub.
Имя этой службы в диспетчере задач и в файловой системе Windows — BIHubExportService .
Multi-site Hub BI Data Gateway
Эта служба Hub собирает данные RESEARCH с объектов, связанных с Hub.
Имя этой службы в диспетчере задач и в файловой системе Windows ― HubExportGateway .
Multi-site Hub SSO Gateway
Этот сервис Hub позволяет пользователям Hub воспроизводить оригинальные видео оповещений, активированных на объектах.
Имя этой службы в диспетчере задач и в файловой системе Windows ― BriefCam.HubSSOGateway .
Outbound API Gateway
Эта служба Hub собирает оповещения RESPOND с объектов и при необходимости отправляет их сторонним службам.
