Руководство по установке BriefCam
Распределенная архитектура
Версия2024r2
ЯзыкРусский
BriefCam Все компоненты могут быть установлены на одной машине (все-в-одном) или компоненты могут быть распределены по нескольким машинам.
В целом, чтобы обеспечить быструю работу пользователей в режиме реального времени при высоких нагрузках на емкость, используйте специальные машины для следующих компонентов: визуализация, RESEARCH, база данных, серверы хранения и обработки.
Например, если ваше развертывание ориентировано на RESEARCH, установите компонент RESEARCH на отдельную машину.
BriefCam High Availability Deployment White PaperДополнительные сведения см. в разделе.BriefCam High Availability Deployment White Paper
Требуемая конфигурация для каждого типа машины См. также раздел "".
