Guia de instalação do BriefCam
Topologia de Site e Rede do Windows
Última atualização: 2 minutos de leitura
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
Certifique-se de que uma pesquisa adequada no local do servidor Windows foi realizada e que os seguintes requisitos foram atendidos:
Exigência
Descrição
Servidores
É altamente recomendável instalar o BriefCam em um computador somente com o sistema operacional (nenhum VMS ou qualquer outro software adicional deve ser instalado no computador BriefCam).
Certifique-se de que o hardware recomendado especificado na Lista de Materiais (BoM) esteja sendo usado. Para mais informações, entre em contato com seu gerente de conta.
Memória
Pelo menos 128GB de RAM.
Armazenamento
  • Pelo menos 250GB de espaço livre para o aplicativo
  • Pelo menos 250GB para o banco de dados (em unidades SSD)
  • Pelo menos 500GB drive para armazenamento de dados (vídeo e metadados)
Observe que o tamanho do disco do banco de dados e do disco do ativo visual depende do tamanho da implantação e de outros parâmetros, como resolução e retenção.
GPUs
Pelo menos uma GPU compatível na implantação. Para obter uma lista das GPUs suportadas, consulte: .Hardware de GPU NVIDIA compatível
Observe que a GPU não deve ser usada para nenhuma tarefa do sistema (por exemplo: conectar um monitor à GPU ou executar aplicativos, como o Chrome, usando a GPU).
CPUs
Para cada CPU, pelo menos 8 núcleos na frequência básica (não turbo) de 2,5 GHz e acima.
Idioma do sistema operacional
O idioma do sistema operacional deve ser um idioma inglês para todas as instalações e atualizações. Após instalar BriefCam, você pode instalar qualquer pacote de idioma desejado.
Drivers
Para o servidor com a GPU, certifique-se de baixar a versão compatível do driver NVIDIA :
  • OX5 - Para 2025 R1 SP3: 576 ou 595 - onde 595 é o driver recomendado
  • OX6 - 570
Certifique-se de reiniciar a máquina após instalar o driver NVIDIA.
Atualizações do Windows
Certifique-se de que cada servidor tenha as atualizações mais recentes do Windows instaladas.
Domínios
Em qualquer host que esteja executando o aplicativo (navegador), certifique-se de que os domínios (ou nome do host) possam ser resolvidos pelo DNS. Se nenhum DNS estiver disponível, você pode editar o arquivo hosts e adicionar o endereço IP do balanceador de carga usando a seguinte sintaxe:
10.x.x.x www.example.com example.com
Por exemplo: 10.0.0.143 www.example.com
Configurações de alta segurança
Consulte: Ambiente de Alta Segurança com Configurações Personalizadas de Política
Conectividade de rede entre o BriefCame o VMS
Garanta que um mínimo de 1 Gbps de taxa de transferência esteja disponível. Isso é relevante para implantações com menos de 300 câmeras no local. Para implantações maiores, consulte seu gerente de contas da BriefCam.
A latência deve ser inferior a 100 ms com uma latência recomendada entre 30-40 ms.
Conectividade de rede entre componentesBriefCam
Certifique-se de que um mínimo de 1 Gbps de taxa de transferência esteja disponível e que todos os dispositivos do BriefCamservidor estejam localizados o mais próximo possível uns dos outros (mesmo switch, mesma sub-rede etc.). Isso é relevante para implantações com menos de 300 câmeras no local. Para implantações maiores, consulte seu gerente de BriefCamcontas.
