Guia de instalação do BriefCam
Hardware e software suportados pela BriefCam - v2024 R2
Última atualização: 2 minutos de leitura
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
Configurações de hardware suportadas
A seguir estão as configurações suportadas:
Nível da estação de trabalho
  • Estação de trabalho de torre Dell 3660 equipada com (1) A2000
  • Montagem em rack Dell 1U Workstation 3930 equipada com (1) A4000
  • Montagem em rack Dell 2U Workstation 7920 equipada com (4) RTX A4000
Nível do servidor (durante vendas fora do HW, recomendado apenas para especificações)
  • L4, com as seguintes especificações:
    • RAM: 128/256GB RAM
    • Armazenamento: disco SSD 2X 512 GB para o SO
    • CPU: Um mínimo de 24 núcleos a uma velocidade de clock de 2,90 GHz
      Nota
      Essas especificações se aplicam a um NVIDIA L4 hospedado na máquina de processamento BriefCam. Se o número de placas dobrar, é aconselhável aumentar a RAM e o CPU. Recomenda-se não hospedar mais de dois L4s em uma máquina de processamento.
Notebook (durante vendas fora do HW, recomendado apenas para especificações)
  • RTX4080 ADA, com as seguintes especificações:
    • RAM: 64 GB
    • Armazenamento: disco SSD de 2 TB
    • CPU: Um mínimo de 24 núcleos a uma velocidade de clock de 2,20 GHz
Software instalado
Antes de instalar um componente do BriefCam, baixe o instalador na máquina onde você instalará esse componente.
Os seguintes componentes de software devem ser instalados antes da instalação do produto BriefCam:
Sistemas operacionais suportados para OX5
Os sistemas operacionais compatíveis com o uso na produção são:
  • Windows Server 2022
  • Windows Server 2019
  • Windows 11 (para ambientes de laptop)
  • Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
    Você pode verificar as versões do Windows executando .winver.exe
Nota
As versões Windows 10 e 11 Desktop podem ser usadas para ambientes de desenvolvimento. Eles não são compatíveis com outros ambientes de produção e não são compatíveis com ambientes RESEARCH.
Atualizações do Windows
Certifique-se de que cada servidor tenha as atualizações mais recentes do Windows instaladas.
Ambiente de Alta Segurança com Configurações Personalizadas de Política
Se o seu ambiente estiver configurado para alta segurança com configurações personalizadas de políticas, observe o seguinte:
Muitos dos instaladores usam o PowerShell. Para permitir a execução do PowerShell, a política de execução de Script do Computador Local deve estar ativada ou não configurada (e não desativada). Além disso, a restrição máxima da política que pode ser usada é RemoteSigned .
Para ativar a execução do script, siga estas etapas:
  1. No menu Iniciar do Windows, digite policye selecione Editar política de grupo .
  2. O Editor Local de Política de Grupo abrirá.
  3. Navegue Até Configuração Do Computador -> Modelos Administrativos -> Todas As Configurações .
  4. Verifique se a política Ativar Execução de Script está definida como Não configurado ou Ativado .
Para verificar se a restrição máxima da política de execução é RemoteSigned :
  • No PowerShell, execute o seguinte comando: .Get-ExecutionPolicy
Para definir a política de execução como RemoteSigned :
  • No PowerShell, execute o seguinte comando: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
