Guia de instalação do BriefCam
SAML – Configuração de Terceiros Confiáveis do ADFS para Requisitos BriefCam
Última atualização: 4 minutos de leitura
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
  1. Para usar o ADFS para fazer login na sua BriefCaminstância, você precisa dos seguintes componentes:
    • Uma instância do Active Directory.
    • Este guia usa capturas de tela do Servidor 2012R2, mas etapas semelhantes devem ser possíveis em outras versões.
    • Um certificado SSL para assinar sua página de login do ADFS e a impressão digital desse certificado.
    • Depois de atender a esses requisitos básicos, você precisa instalar o ADFS em seu servidor. A configuração e instalação do ADFS está além do escopo deste guia, mas é detalhado em um artigo da Base de Conhecimento Microsoft .
    Nota
    BriefCam usa o e-mail do usuário fornecido pelo ADFS como parte das asserções SAML para identificar o usuário.
  2. Quando tiver uma instalação do ADFS totalmente instalada, anote o valor do URL da SAML 2.0/W-Federation na seção Pontos de extremidade do ADFS . Se você escolher os padrões para a instalação, isso será .'/adfs/ls/'
Etapa 1: Adicionando uma Relação de Confiança da Terceira Parte Confiável
  1. Neste ponto, você deve estar pronto para configurar a conexão ADFS com a sua BriefCaminstância. A conexão entre o ADFS e o RPT BriefCamé definida usando uma Relação de Confiança da Terceira Parte Confiável (RPT).
  2. Selecione a pasta Confianças da Terceira Parte do Gerenciamento do ADFS e adicione uma nova Confiança da Terceira Parte Confiável Padrão na barra lateral Ações . Isso inicia o assistente de configuração para uma nova relação de confiança.
  3. Na tela Selecionar fonte de dados , selecione a última opção e insira os dados da terceira parte confiável manualmente .
  4. Na próxima tela, insira um nome de exibição que você reconhecerá no futuro e todas as anotações que desejar fazer.
  5. Na próxima tela, selecione o botão de opção Perfil do AD FS .
  6. Na próxima tela, deixe as configurações do certificado com seus padrões.
  7. Na próxima tela, marque a caixa rotulada Ativar suporte para o protocolo SAML 2.0 WebSSO . O URL do serviço será: https://<WebServices>/ProWebApi/AuthenticationApi/AuthenticateSaml
    Substitua <WebServices>pelo seu endereço de servidor de Web BriefCamServices. Observe que não há barra à direita no final do URL.
  8. Na próxima tela, adicione um identificador de confiança da terceira parte confiável .
    https://<WebServices>/prowebapi Deve corresponder ao endereço exato do ProWebAPI nas configurações (diferencia maiúsculas de minúsculas).
    Substitua <WebServices>pelo seu endereço de servidor dos Serviços BriefCamWeb.
    HTTPS é necessário no endereço.
  9. Na próxima tela, você pode configurar a autenticação multifator, mas isso está além do escopo deste guia.
  10. Na próxima tela, selecione o botão de opção Permitir que todos os usuários acessem esta terceira parte confiável .
  11. Nas próximas duas telas, o assistente exibirá uma visão geral das suas configurações. Na tela final, use o botão Fechar para sair e abrir o editor de regras de reivindicação .
Etapa 2: Criação de Regras de Reivindicação
Assim que a relação de confiança da terceira parte confiável for criada, você pode criar as regras de alegação.
  1. Para criar uma nova regra, clique em Adicionar regra . Criar uma regra Enviar Atributos LDAP como Alegações .
  2. Na próxima tela, usando o Active Directory como repositório de atributos, faça o seguinte:
    • Na coluna Atributo LDAP , selecione Endereços de e-mail .
    • Em Tipo de reivindicação de saída , selecione Endereço de e-mail .
  3. Repita a etapa para o UPN.
  4. Clique em OK para salvar a nova regra.
Etapa 3: Configurando BriefCam
  1. Após configurar o ADFS, você precisa configurar sua BriefCaminstância para autenticar usando SAML.
  2. Você usará o URL completo do servidor ADFS com o endpoint SAML como o URL SSO.
  3. A impressão digital será a impressão digital do certificado de assinatura de token instalado em sua instância do ADFS. No utilitário de certificação do Windows, isso também é chamado de impressão digital SHA-1.
  4. Exportar o certificado de assinatura de token ADFS (no servidor ADFS) no PowerShell como administrador:
    $certRefs=Get-AdfsCertificate -CertificateType Token-Signing
    $certBytes=$certRefs[0].Certificate.Export([System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509ContentType]::Cert)
    [System.IO.File]::WriteAllBytes("c:\foo.cer", $certBytes)
  5. Copie c:\foo.cerpara o BriefCamservidor.
  6. Iniciar mmc.
  7. Arquivo -> adicionar e remover snap-ins .
  8. Certificados -> adicionar -> conta de computador -> computador local .
  9. Vá para Certificados -> Pessoais -> Certificados .
  10. Clique com o botão direito em Certificados e selecione Todas as Tarefas -> Importarfoo.cer .
  11. Clique duas vezes no novo certificado, vá para a guia de detalhes e copie a impressão digital do certificado.
  12. Cole a impressão digital em um editor de texto, remova os espaços e copie e cole-a na seção ProWebAPI no campo Web admin > Configurações SamlCertificate .
  13. Defina os seguintes campos nas configurações BriefCam Administrator Consolede ambiente do:
    • SamlLoginUrl = https:// <ADFS Server address>/adfs/ls/idpinitiatedsignon
    • SamlLogoutUrl = URL de logout do servidor ADFS
    • SamlCertificate = <Certificado SAML>
    Nota
    Não altere as configurações do ambiente ProWebApiAddress e ProWebClientAddress (deixe os valores padrão).
  14. No gerenciador do IIS no computador WebServices, vá para BriefCam Web Services > Bindings > Add, no menu suspenso Type , selecione https e clique em OK¼.
  15. Reinicie os Serviços IIS (abrindo os serviços Windows, clicando com o botão direito no Serviço de Publicação do World Wide Web e clicando em Reiniciar ).
  16. Agora, você deve estar configurado e pronto para começar. Para testar, execute: https://localhost/authenticationApi/RequestAuthenticationRoute
Se você foi redirecionado para a página de login, fez login e recebeu uma saída válida (ID da sessão e nome de usuário), parabéns por ter sobrevivido com sucesso a este guia.
Caso contrário, certifique-se de ter seguido todas as etapas corretamente.
