Guia de instalação do BriefCam
Log Collector Tool
Última atualização: 2 minutos de leitura
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
O Log Collector é uma ferramenta para coletar registros relevantes de um sistema implantado pela BriefCam. Depois de executar a ferramenta, você terá um arquivo compactado para cada máquina em um diretório de saída.
Registros relacionados ao seguinte são coletados:
  • Serviços BriefCam
  • IIS
  • db-config
  • DB-Tool
A ferramenta Log Collector ( collect-logs) pode ser encontrada em: .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool
Para executar a ferramenta em um computador completo:
  1. Extraia o collect-logs.ziparquivo.
  2. Abra o PowerShell como administrador.
  3. Execute o utilitário dentro do diretório onde você extraiu a ferramenta.
Para executar a ferramenta em uma máquina remota:
  1. Extraia o collect-logsarquivo .zip.
  2. Atualize o config.jsonarquivo com seus hosts e credenciais.
  3. Ativar e permitir WINRM e ICMP nas credenciais de nível de administrador de firewall das máquinas remotas.
  4. Em cada máquina, ative a execução de scripts assinados remotamente do PowerShell. Para obter informações adicionais, consulte .Ambiente de Alta Segurança com Configurações Personalizadas de Política
  5. Abra o PowerShell como administrador.
  6. Execute o utilitário dentro do diretório onde você extraiu a ferramenta. 
A seguir estão os parâmetros que podem ser usados:
Parâmetro
Tipo
Descrição
Necessário/Opcional
Comentário
-config
cadeia
Caminho para o arquivo de configuração
Necessário ao executar a partir de uma máquina remota
Padrão: './config.json'
-iniciar
cadeia
Data de início
opcional
Formato: 'yyyyy-MM-dd'. Se omitido, nenhuma data de início é assumida.
-fim
cadeia
Data de fim
opcional
Formato: 'yyyyy-MM-dd'. Se omitida, a data de hoje é assumida (inclusive).
-local
sinalizar
Obrigatório apenas em caso de coleta local
-o
cadeia
Compacted Archived Output Directory
opcional
Padrão: diretório de trabalho atual. Se o caminho fornecido não existir, ele será criado.
Aqui estão alguns exemplos:
Para coleção local:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
Para coleção remota:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Há vários arquivos de registro disponíveis para solucionar problemas no Log Collector:
  • c:/windows/temp/_collect.log – em cada máquina remota coletada
  • <UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log – ao executar a ferramenta localmente
  • <UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log , <UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log- na máquina a partir da qual o utilitário é executado
