Guia de instalação do BriefCam
Ambiente de Alta Segurança com Configurações Personalizadas de Política
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
Se o seu ambiente estiver configurado para alta segurança com configurações personalizadas de políticas, observe o seguinte:
Muitos dos instaladores usam o PowerShell. Para permitir a execução do PowerShell, a política de execução de Script do Computador Local deve estar ativada ou não configurada (e não desativada). Além disso, a restrição máxima da política que pode ser usada é RemoteSigned .
Para ativar a execução do script, siga estas etapas:
  1. No menu Iniciar do Windows, digite policye selecione Editar política de grupo .
  2. O Editor Local de Política de Grupo abrirá.
  3. Navegue Até Configuração Do Computador -> Modelos Administrativos -> Todas As Configurações .
  4. Verifique se a política Ativar Execução de Script está definida como Não configurado ou Ativado .
Para verificar se a restrição máxima da política de execução é RemoteSigned :
  • No PowerShell, execute o seguinte comando: .Get-ExecutionPolicy
Para definir a política de execução como RemoteSigned :
  • No PowerShell, execute o seguinte comando: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
