Ambiente de Alta Segurança com Configurações Personalizadas de Política
Se o seu ambiente estiver configurado para alta segurança com configurações personalizadas de políticas, observe o seguinte:
Muitos dos instaladores usam o PowerShell. Para permitir a execução do PowerShell, a política de execução de Script do Computador Local deve estar ativada ou não configurada (e não desativada). Além disso, a restrição máxima da política que pode ser usada é RemoteSigned.
Para ativar a execução do script, siga estas etapas:
No menu Iniciar do Windows, digite
policye selecione Editar política de grupo.
O Editor Local de Política de Grupo abrirá.
Navegue Até Configuração Do Computador -> Modelos Administrativos -> Todas As Configurações.
Verifique se a política Ativar Execução de Script está definida como Não configurado ou Ativado.
Para verificar se a restrição máxima da política de execução é RemoteSigned:
No PowerShell, execute o seguinte comando:
Get-ExecutionPolicy.
Para definir a política de execução como RemoteSigned:
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
