Instalação da Central de Ajuda (Opcional)
BriefCam inclui uma Central de Ajuda que pode ser acessada diretamente do BriefCam produto. Se a sua organização permitir o acesso à Central de Ajuda on-line do BriefCam, essa instalação não será necessária. Você só precisa executar o instalador da Central de Ajuda se estiver instalando BriefCam para uma implantação offline.
Etapas de instalação
Para instalar os arquivos de ajuda offline, clique com o botão direito no arquivo
BriefCamHelpCenter_<Version number>.exee selecione Executar como administrador.Observação: Se você estiver usando a atualização mais recente do Windows e um alerta do Windows Defender aparecer, clique no link Mais informações e clique em Executar mesmo assim.
Na tela de boas-vindas, clique em Introdução.
Selecione o local onde você deseja instalar os arquivos de ajuda.
No campo Ponto de extremidade, insira o nome da máquina ou o nome do domínio de onde a central de ajuda estará acessível.
Insira as informações do banco de dados.
Clique em Instalar.
